Misuratore resistenza di terra
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] Misuratore resistenza di terra
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 set 2020, 5:13
Salve a tutti
Avete consigli per l'acquisto di uno strumento per misurare la resistenza di terra?
2.012 4 5 8
[2] Re: Misuratore resistenza di terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 set 2020, 13:31
Con che sistema la vuoi misurare? Voltamperometrico a tre sonde, o con misura globale (loop) di Re+Rn cabina?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,9k 8 12 13
[3] Re: Misuratore resistenza di terra
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 set 2020, 23:16
Globale Re+Rn cabina
2.012 4 5 8
[4] Re: Misuratore resistenza di terra
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 nov 2020, 20:19
cosa ne pensate di questo strumento?
https://it.rs-online.com/web/p/tester-p ... -(IT:Whoop!)+Tester+per+installazioni+elettriche-_-1445338&matchtype=&pla-477187034321&gclid=CjwKCAiAtK79BRAIEiwA4OskBkA3CG1sVHgG8LTlFoRdaGov_Lx0oLHuXSJguBJv8pypvi4wq5CuThoCNcIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
2.012 4 5 8
[5] Re: Misuratore resistenza di terra
Messaggioda Foto Utentelillo » 12 nov 2020, 13:16
per le misure volt-amperometriche (sistemi di II categoria), è sconsigliato l'utilizzo di strumenti multifunzione, che restano ottimi per le misure in sistemi di I categoria.
tendenzialmente tali strumenti effettuano la prova con correnti inferiori ai 20 mA, restituendo risultati che possono essere influenzati da una moltitudine di cause.
non conosco lo strumento in questione, ma guardando la documentazione tecnica è carente di questa informazione, ovvero indica la corrente con cui effettua la misura di anello, ma non indica la corrente con cui effettua la misura di terra volt-amperometrica.
la CEI 64-14 addirittura invita all'utilizzo di strumenti in grado di erogare almeno 5 A (sulla linea delle misure di contatto).
ritengo questa tuttavia una esagerazione:
i risultati ottenuti con un misuratore in grado di erogare 5 A, non si discostano significativamente da uno in grado di erogare 250 mA.
anche se leggendo meglio sembra che tu non ne abbia bisogno, quindi puoi saltare tutta la parte di sopra :lol:
per rispondere infine alla tua domanda: mettendo qualcosina in più a quel prezzo, puoi trovare di meglio.
vedi Metrel, o Asita (che è praticamente la stessa cosa)
Foto Utentelillo
19,3k 7 12 13
[6] Re: Misuratore resistenza di terra
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 nov 2020, 19:56
II categoria intendi la media tensione? Non ne ho bisogno, anzi uno strumento multifunzione sarebbe più pratico
Cerco tra i prodotti Metrel e Asita, grazie!
2.012 4 5 8
[7] Re: Misuratore resistenza di terra
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 12 nov 2020, 22:16
Per mia esperienza consiglio assolutamente METREL. Ho un Eurotest 61557 da diversi anni, e' un apparecchio robusto, completo di tutte le funzionalita' per le verifiche impiantistiche, affidabile nelle misure, e costruttivamente di ottima qualita'.
Foto Utenteesisnc
2.782 1 7 11
[8] Re: Misuratore resistenza di terra
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 nov 2020, 0:53
Ok
2.012 4 5 8
[9] Re: Misuratore resistenza di terra
Messaggioda Foto Utentelillo » 13 nov 2020, 9:33
Foto UtenteSediciAmpere ha scritto:II categoria intendi la media tensione?
:ok:
Foto Utentelillo
19,3k 7 12 13
