alimentatore 24 V con batteria backup per sollev. carrozzella
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] alimentatore 24 V con batteria backup per sollev. carrozzella
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 12 set 2020, 15:47
buonasera a tutti
sto cercando uno schema per far alzare ed abbassare una carrozzella, di quelle in uso per gli invalidi, ho già la suddetta ma è alimentata da 2 batterie al piombo da 12 volt, 2,9 A connesse in serie e se per caso una non va è impossibile farla andare su e giù (l'alimentatore serve solo a caricarle)
Il circuito dovrebbe avere quindi la possibilità di usare la 220 V anche se scollego il pacco batterie, caricare e mantenere le batterie in efficenza.
Il movimento pensavo di farlo con dei relè doppi, uno per la salita e uno per la discesa, usando il secondo scambio per invertire la polarità sul motore
Il consumo è di circa 3A a motore acceso, potete aiutarmi?
grazie
Foto Utentefabio8v
20 3
[2] Re: alimentatore 24 volt con backup batteria
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 set 2020, 16:17
Forse e non è sicuro collegare la carrozzella probabilmente metallica alla corrente elettrica con un qualsiasi alimentatore senza prendere in considerazione le norme di sicurezza (la messa a terra... o il doppio isolamento ) se relative al contesto medico .
DI proposito alcune apparecchiature sono alimentati a 24 vca o vcc per rispettare la salute degli operatori e dei pazienti in qualunque condizione di guasto.
800 2 10
[3] Re: alimentatore 24 volt con backup batteria
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 12 set 2020, 16:40
grazie per la risposta..giustissimo...infatti l'alimentazione è esterna..ciò non toglie che il sistema debba funzionare come descritto prima
Foto Utentefabio8v
20 3
[4] Re: alimentatore 24 volt con backup batteria
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 set 2020, 18:30
Qualcosa di strano che non capisco.
Intendi una capacità di 2,9 Ah (ampere moltiplicato ore )?.
Compra una alimentatore switching 220 Vac / 24 Vdc 5 A nominali con protezione/limitazione per sovracorrente.
Regolalo per una tensione di 2,2 V x 12 = 26,4 V per tenere le batterie alimentate in tampone a circa 60 - 80 % della capacità massima.
Probabimente è un alimentatore con telaio metallico protezione IP20 con connessioni a morsetto.
Costerà 50 € ?
Collega la massa dell'alimentatore alla terra di protezione. e il +24 V e il rtn24 ai morsetti della serie delle due batterie sulla carrozzella.
ma poi ti muovi con la carrozzella collegata ai cavi 24 V ?
Ma con 50 - 60 € non ti compri due batterie nuove?
Non capisco perché vuoi ricablare la carrozzella (se era completa e funzionante)
Mi è venuto un dubbio:
Forse non è previsto collegare un alimentatore spento a una batteria, l'alimentatore potrebbe danneggiarsi.
Mettere un diodo in serie. anche se presenta una caduta di tensione di 0,6 - 1 V
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[5] Re: alimentatore 24 volt con backup batteria
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 12 set 2020, 21:31
Scusate..mi sono espresso male...l'alimentatore c'è già...solo che è un caricabatterie...come giustamente si diceva prima, il sistema deve lavorare senza la 220 V...si caricano le batterie, si disconnette il caricatore e si fa funzionare il tutto.
Il problema nasce nel caso che la carrozzella sia in posizione alzata e le batterie scariche. Si inserisce il caricatore ma, essendo una di queste in corto, va in protezione e quindi non funziona nulla.
Pensavo allora di far funzionare il sistema con il caricabatterie, avendo un deviatore, disconnetto le batterie e connetto direttamente ai relè l'alimentazione.
Poi le batterie le compro e non c'è più problema...spero di essere stato chiaro..la domanda è se basta il caricabatterie per far andare il motore...
Foto Utentefabio8v
20 3
[6] Re: alimentatore 24 volt con backup batteria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 set 2020, 23:14
No, in tutti i sistemi con motori alimentati a batteria il caricatore se usato direttamente come alimentatore non eroga una intensità di corrente sufficiente per far funzionare regolarmente il motore.
15,9k 4 6 9
[7] Re: alimentatore 24 volt con backup batteria
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 set 2020, 9:57
Condivido claudiocedrone.
Non so neppure perché scrivo, la discussione è nata male su informazioni fuorvianti.
Proprio da hobbista, per aiutarti, se meccanicamente è possibile, se vuoi accrocchiare qualcosa per azionare i motori, sostituisci provvisoriamente la batteria in corto, con una batteria da antifurto al piombogelatina da 12 V 6 Ah. Oppure , peggio, ma forse più economico con 6 pile torcia da 1,5 V
6 x 1,5 = 12 V.
Poi può darsi che la carrozzella, senza il carico del passeggero, assorba una corrente inferiore a 3 A. Li hai misurati direttamente ?
Sono queste le batterie ?:
Fiamm FG20271 Batteria ermetica al piombo 12V 2,7Ah
Marca: FIAMM
5,0 su 5 stelle 1 voti
Prezzo: 22,90 € + 6,50 € di spedizione
Tutti i prezzi includono l'IVA.
Nuovo (3) da 22,90 € + 6,50 € per la spedizione
Marchio FIAMM
Riutilizzabilità Ricaricabile
Dimensioni articolo: L x P x H 5.6 x 7.9 x 9.9 cm
Lixada Alimentatore Stabilizzato per striscia bobina a LED switch trimmer AC 100V?240V DC 24 V 5A 120W [Classe di efficienza energetica A]
Visita lo Store di Lixada
4,4 su 5 stelle 217 voti
| 36 domande con risposta
Prezzo: 14,99 € Spedizione GRATUITA sul tuo primo ordine idoneo. Dettagli
Nion garantisco sulla qualità e affidabilità.
Deve venire cablato da un elettricista o una persona esperta.
Alimentatore da Banco, HANMATEK HM305 Alimentatore Laboratorio Regolato a Commutazione Regolabile da 30 V / 5 A Display LED a 4 Cifre Funzione LOCK Impostabile Manualmente
Marca: HANMATEK
4,6 su 5 stelle 191 voti venduto a 60 €
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[8] Re: alimentatore 24 volt con backup batteria
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 13 set 2020, 20:35
Si, la batteria è come la fiamm..ok..sul caricatore c'è scritto 3A..grazie per il link del'alimentatore..
Foto Utentefabio8v
20 3
[9] Re: alimentatore 24 volt con backup batteria
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 13 set 2020, 22:02
Nell'ambiente delle carrozzine e relativi caricatori ci sarebbe da fare qualche innovazione per migliorare l'affidabilità, la silenziosità e la teleassistenza 24h/24.
Chi è in carrozzina spesso non ha la possibilità di essere raggiunto presto da chi se ne intende. Qualcuno per disperazione esegue modifiche che potrebbero essere pericolose. Spero che qualcuno si appassioni a questo argomento e metta le sue competenze a disposizione - come servizio pagato - di chi ha queste necessità.
Mario
Mario Maggi
16,4k 3 10 12
[10] Re: alimentatore 24 V con batteria backup per sollev. carroz
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 15 set 2020, 11:54
x mario_maggi
centrato perfettamente il problema
Foto Utentefabio8v
20 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
