magnotermico e differenziale
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] magnotermico e differenziale
Messaggioda Foto Utentepaolo1979 » 14 set 2020, 9:40
salve ,
vorrei sapere se posso far montare insieme questi 3 componenti.Devo farli sostituire su un vecchio impianto di casa non a norma:
Interruttore magnetotermico ABB ELSN201LC10 1P +N 10A 4.5kA C 1 modulo 230V;
https://www.leroymerlin.it/catalogo/int ... 31427151-p
Interruttore magnetotermico ABB ELSN201LC16 1P +N 16A 4.5kA C 1 modulo 230V;
https://www.leroymerlin.it/catalogo/int ... 31427144-p
differenziale ABB GFCI 25A Poli: bipolare System pro garantisce una protezione sicura in maniera compatta Tipo: F202A-25 / 0,03
https://www.amazon.it/gp/product/B001L5 ... AndDetails
scusate la domanda ma sono ignorante in materia.
[2] Re: magnotermico e differenziale
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 set 2020, 10:43
Spendi qualche euro in più e fai montare un magnetotermico come generale e due magnetotermici differenziali per le due zone
Foto UtenteGoofy
8.067 4 4 9
[3] Re: magnotermico e differenziale
Messaggioda Foto Utentepaolo1979 » 14 set 2020, 11:25
scusa l'ignoranza che cosa cambia'?Avrei piu protezione?
[4] Re: magnotermico e differenziale
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 14 set 2020, 11:45
paolo1979 ha scritto:scusa l'ignoranza che cosa cambia'?Avrei piu protezione?
No, avresti più selettività
Foto UtenteMSilvano
1.988 1 3 5
[5] Re: magnotermico e differenziale
Messaggioda Foto Utentepaolo1979 » 14 set 2020, 12:00
l ho gia presi purtroppo ,l 'importante è che si sposino bene insieme a livello di protezione.grazie
[6] Re: magnotermico e differenziale
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 set 2020, 13:09
Bisogna vedere che cosa c'è a monte
Foto UtenteGoofy
8.067 4 4 9
[7] Re: magnotermico e differenziale
Messaggioda Foto Utentepaolo1979 » 14 set 2020, 14:03
impanto elettrico senza messa a terra ,appartamento al secondo piano ,contatore piano terra, carico massimo: una lavatrice ,una tv e un frigo contemporaneamente accesi.
[8] Re: magnotermico e differenziale
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 set 2020, 15:45
Direi che urge interpellare un installatore qualificato che sicuramente ti saprà consigliare al meglio sulla strada da percorrere.
Foto Utenteiosolo35
47,0k 7 11 12
[9] Re: magnotermico e differenziale
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 14 set 2020, 19:11
paolo1979 ha scritto:impanto elettrico senza messa a terra ...
Il problema non mi sembra il coordinamento tra interruttori :?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.241 3 10 12
[10] Re: magnotermico e differenziale
Messaggioda Foto Utentepaolo1979 » 14 set 2020, 19:45
si lo so.pero non potendo rifare ora l impianto cambio almeno gli interuttori visto che il salvavita installato non funziona più.anche senza m.t. meglio avere un differenziale funzionante
