Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[21] Re: Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 16 set 2020, 18:42
elektronik ha scritto:nei letamai i vermi ci sguazzano ne deduco che ci stanno bene.
É vero, ma dipende comunque da quali vermi. Il letame, come tutto ció che si decompone, va incontro a variazioni di ph (bla bla bla) e vermi diversi preferiscono condizioni diverse. I lombrichi, ad esempio, ne vanno ghiotti, ma solo di quello stagionato almeno 6 mesi. Tipo Parmigiano!
a parte i miei scherzi, nel mio caso, sceglierlo come mezzo di riscaldamento non funzionerebbe, essendo i contenitori troppo piccoli per mantenere un ambiente adatto.
Foto Utentelino9999, Foto Utentestefanopc. Effettivamente mi é sfuggita l'idea di sfruttare tensioni piú basse #-o. Non saprei quale sia la "tensione massima" dei lombrichi, ma comunque 24 V sono meno di 220 V...
Su aliexpress ho trovato un cavo, sempre per riscaldamento a pavimento, da 33 Ω/m. Immaginando di usarne da 2 a 4 metri, e alimentandoli con 19,5V, avrei una potenza di 3-4 W in tutto. Non so se é tanto o poco, essendo progettati per tensioni piú alte e quindi per dissipare di piú. Avreste suggerimenti riguardo la potenza? Dovrei conoscere il calore specifico dell'humus...
Foto UtenteDuffr
297 3 8
[22] Re: Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 set 2020, 22:47
Se usi il termostato per esempio nella vasca del liquido. E la scaldi da sotto col lamierone e le resistenze secondo me dovresti stare almeno intorno ai 20 - 25w..
820 2 10
[23] Re: Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 18 set 2020, 15:32
Allora, finalmente tra la fitta selva di prodotti uguali su Aliexpress, ho trovato due fili con resistenze piú basse e quindi utili per maggiore potenza alla tensioni che useró.
Filo rivestito di silicone
Filo rivestito di teflon
Come avrete notato, i venditori cinesi non usano la resistivitá, bensí la resistenza AL metro :shock: . Chissá perché...
  • Alimentazione: 19,5V, 3A max
  • Posso scegliere tra 2-4-5-10 Ω/m
  • Lunghezza filo: da 3 a 5 metri
Potenza dissipata:
\frac{\left [{V^{2}}\right ]}{ \left [\frac{\Omega}{m}  \right ] \cdot \left [{m}\right ]} = P_{dissipata} \left [{watt}\right ]
Ho intenzione poi di disporre il filo nella vasca piú bassa, adeso a una lastra in acciao, facendo attenzione che stia isolato dal percolato sottostante. In base a qualche calcolo ho bisogno di 4 metri di filo. Quale vi sembra meglio isolato (elettricamente) tra silicone e teflon (e relativi spessori)?
Foto UtenteDuffr
297 3 8
[24] Re: Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 18 set 2020, 15:36
Inoltre, nella descrizione sotto agli articoli c'é questa nota:
stefanopc ha scritto:la scaldi da sotto col lamierone e le resistenze secondo me dovresti stare almeno intorno ai 20 - 25w..
Neanche a farlo apposta!
In tutti i casi evidenziati in verde del post precedente, la potenza é 4,8 - 6 W/m.
Foto UtenteDuffr
297 3 8
[25] Re: Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 set 2020, 15:52
Io lo metterei sotto la vasca del percolato.
Nell'ordine dal basso
polistirene estruso 4cm
Filo riscaldamento
lastra metallica
Vasca percolato
Percolato lasciare sempre almeno un cm.
Quale tra silicone e teflon non saprei per certo.
Per esperienza direi teflon se c'è anche la minima sollecitazione meccanica.
Silicone è più delicato e dopo parecchi anni si fessura o si screpola.
Parere personale...
820 2 10
[26] Re: Riscaldare vasca lombrichi in vista dell'inverno
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 18 set 2020, 21:51
Il silicone resiste bene al passar del tempo
ma, come dici, quanto a resistenza meccanica niente di paragonabile a quella del teflon
K
3.384 4 5 7
