Salve a tutti
Come da titolo volevo chiedervi un informazione sulla trifase visto che non mi intendo molto di alta tensione ne collegamenti di motori elettrici
Nel mio garage ho una linea elettrica da contratto 220 V trifase.
Molti colleghi di lavoro mi dicono che è impossibile perché è stata tolta da molti anni, ma io ho ricontrollato sulla bolletta ed in effetti è attiva 220 V trifase 1,5 kW.
Siccome sto cambiando il mio trapano a colonna dal 220 monofase a un 380 trifase con motore da 5Cv.
Secondo voi se il motore da 380 trifase permette il collegamento sarà possibile farlo funzionare a 220 trifase?
Dovrebbero bastare 3 kW per un motore 5CV?
Grazie dell'aiuto
Macchina utensile da 380 trifase a 220 trifase
Moderatori: fpalone,
mario_maggi,
SandroCalligaro
7 messaggi
In alcune zone d'Italia (molte, a quanto pare) c'è la distribuzione 127-220V, dove in neutro non viene distribuito.
Se il trapano richiede 400V collegato a triangolo, alimentandolo a 220 V a triangolo la coppia è ridotta ad 1/3 e probabilmente sarà inutilizzabile.
Andrebbe bene se fosse125V a stella e 220 a triangolo 230V a triangolo e 400V a stella, in tal caso lo potresti usare collegato a triangolo, e se nella tua zona cambieranno il sistema di distribuzione a 230/400 , potresti continuare a usare il trapano modificando il collegamento a stella.
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
SediciAmpere
1.867 4 5 8 - Expert EY
Un trapano da 5CV assorbe un po' di più di 3 kW, se lo usi in modo continuativo per lavorare ti consiglio di passare ad un contratto con potenza superiore.
Ma sei sicuro che ti serva un trapano così potente? Il mio è da 0,75CV
SediciAmpere
SediciAmpere ha scritto: Andrebbe bene se fosse 125V a stella e 220 a triangolo
Scusa SediciAmpere se mi permetto ma forse intendevi 230V a triangolo e 400 a stella.
Comunque ho corretto
SediciAmpere
Riscusa ancora SediciAmpere
ma secondo me andrebbe bene se il motore fosse 230V a triangolo e 400 a stella ( cosa peraltro probabile) in modo che ora lo usa a 230 a triangolo e se cambieranno la distribuzione lo userà a 400V a stella.
sì, hai ragione
ri-corretto
ri-corretto
SediciAmpere
7 messaggi
