Trovare la tensione sul generatore per t>0
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 17 set 2020, 14:31
Buongiorno a tutti, ho un problema con la risoluzione di questo circuito, vorrei sapere secondo voi qual è il metodo più furbo per risolverlo.
Non mi interessano i passaggi, quelli proverò a svolgerli io, volevo solo sapere se ci fosse un'alternativa al fare il parallelo di quelle impedenze e poi utilizzare Laplace per poi anti trasformare .
I numeri che ottengo mi fanno pensare che stia facendo dei calcoli inutili.
Grazie mille in anticipo per l'aiuto.
55 1 3
[2] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 set 2020, 15:03
trasformando il generatore di corrente con la R=3
in generatore di tensione (Thevenin)
Foto Utenteg.schgor
55,3k 9 12 13
[3] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 set 2020, 15:10
Se u(t) è un generatore di corrente ( per me ha il simbolo di un generatore di tensione)
La V ai capi per t= 0+
vale u x ( 6 in parallelo a 3 ohm )
Sarà giusto ?
Foto UtenteMarcoD
7.594 4 8 13
[4] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 17 set 2020, 16:03
Scusatemi, mi sono accorto di aver commesso un errore nel disegno del circuito, vi riporto qui sotto la reale topologia del circuito (prima figura) , il passaggio nel dominio di Laplace e l'equivalente Thevenin (seconda figura) , semplificazione del circuito (terza figura).
Quella che originariamente era la tensione sul generatore di corrente ora è diventata la tensione ai capi di generatore di tensione in serie all resistenza, così come ho riportato in questi circuiti, giusto?
55 1 3
[5] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 17 set 2020, 16:35
MarcoD ha scritto:Se u(t) è un generatore di corrente ( per me ha il simbolo di un generatore di tensione)
Sarà giusto ?
Non credo di aver capito cosa hai fatto, comunque è un generatore di corrente pari alla funzione gradino. Quindi vale 1A per t>0
55 1 3
[6] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 set 2020, 17:27
Cosa devi trovare?
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,5k 6 12 13
[7] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 17 set 2020, 17:31
PietroBaima ha scritto:Cosa devi trovare?
La v(t) per t>0 .
Il generatore di corrente vale u(t) ( la funzione di Heaviside)
55 1 3
[8] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 set 2020, 19:11
Se applico la regula falsi mi viene fuori questa roba (scusa ma sono col tablet in metro e ho dovuto fare al volo, non ho fidocadj qui):
Ho supposto una tensione di 1Vsecondo come tensione di Laplace sull’ultima impedenza a destra.
Non vengono conti difficili (ma controlla perché è facile che ne abbia sbagliato qualcuno).
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,5k 6 12 13
[9] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 set 2020, 19:24
Questo è il link per controllare l’antitrasformata.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,5k 6 12 13
[10] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtenteIanero » 17 set 2020, 19:33
Quella è scrittura a mano libera su un tablet?
Madonna, complimenti...
Servo, dai a costui una moneta, perché ha bisogno di trarre guadagno da ciò che impara.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.584 5 8 13
