chiavetta USB protetta da scrittura
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[1] chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 17 set 2020, 22:36
Mi ritrovo di punto in bianco con una chiavetta 16 Gbyte protetta da scrittura che non riesco più a gestire (cancellare dati e/o formattare).
Le ho provate tutte:
1 - disk part in prompt per togliere attributi di scrittura e cancellazione;
2 - key su regedit;
3 - programma di terze parti per formattazione a basso livello;
4 - controllo virus in modalità normale e provvisoria (pulita);
5 - prova su più PC.
avete qualche altro consiglio da darmi?
242 1 4 6
[2] Re: chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 set 2020, 0:16
Prova in un ambiente Linux o Mac .Tentare non nuoce. ciao
2.660 1 4 12
[3] Re: chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 18 set 2020, 5:32
Se non erro molte memorie flash in uno stato particolarmente deteriorato vengono forzate in modalità readonly per permettere il recupero dei dati ed il loro smaltimento. Potrebbe quindi essere che hai semplicemente raggiunto il massimo dei cicli di scrittura.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
12,9k 4 9 12
[4] Re: chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 18 set 2020, 10:06
non credo, la key ha appena un anno e non la uso assiduamente. Ho chiavette molto più vecchie. Un'altra particolarità che ho notato è questa: i dati sono presenti all'interno ma se tento di trasferirli la copia inizia ma dopo qualche secondo si blocca e dice: errore durante la copia la destinazione specificata non esiste. Annullo la copia e non riesco più ad accedere (anche se lo vedo) al contenuto della key e mi dice: è stato specificato un dispositivo inesistente. Estraggo la chiave, la reinserisco e posso rileggerla ma non posso copiarla.
242 1 4 6
[5] Re: chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentexyz » 18 set 2020, 13:34
Se riesci prova a leggerla sotto Linux, basta una qualsiasi distribuzione live per fare la prova.
Verifica dove hai comprato la chiavetta USB, esistono in commercio chiavette fake che dichiarano una grandezza X ma in realtà sono molto di meno e appena si tenta di riempirle si perdono i dati con segnalazioni varie di errori
Foto Utentexyz
6.300 2 4 5
[6] Re: chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 18 set 2020, 14:55
ciao, Quando ho letto il tuo primo messaggio, credevo si trattasse di un blocco tipo levetta che se attivata inibisce l'eliminazione e il fatto di fare taglia e incolla dei file dal dispositivo, ma poi scrivi che non riesci nemmeno a copiare i file.
Mi fa pensare che i collegamenti della chiavetta siano fallati o rovinati, e il PC perde il collegamento.
Però è veramente insolito.
Io ho dei problemi simili quando leggo le schede SD da un PC vecchiotto che ha il lettore schede molto ossidato e fatico a trovare la posizione esatta per una lettura corretta, ma su altri PC non ho problemi.
Se trovi una soluzione facci sapere.
196 4
[7] Re: chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 20 set 2020, 13:46
il problema è che anche la formattazione risulta impossibile (almeno uno si accerta una volta cancellato tutto, se si tratta di un problema hardware e non di file system o altro) tanto dei dati non mi importa perché li salvo su tre supporti diversi per sicurezza. Non ho disponibile linux o mac. Conoscete qualche programma potente che se ne sbatte delle protezioni e formatta tutto?
242 1 4 6
Torna a PC e informatica
