saldare cavo su lastrina rame con stagno
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] saldare cavo su lastrina rame con stagno
Messaggioda Foto Utentelodovico » 21 set 2020, 14:52
ciao a tutti,
dovrei saldare con stagno alcuni cavi di sez 3 mm su una piastrina di rame di questo tipo:
(uno al centro ed alcuni sul bordo)
secondo voi si puo' fare facilmente? conviene forare la piastra ed inserire il cavo dentro, anche per aggiungere resistenza meccanica ?
oppure per migliorare il passaggio di corrente tra cavo e piastra conviene appiattire il cavo e saldarlo in maniera piatta sulla piastra?
consigli?
grazie!
Foto Utentelodovico
2.095 3 4 6
[2] Re: saldare cavo su lastrina rame con stagno
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 21 set 2020, 16:48
ciao,
non credo sia necessario forare la piastra, secondo me è necessario del flussante,(https://it.wikipedia.org/wiki/Flussante) o prima di saldare devi grattare la superficie con della carta abrasiva, per migliorare di molto la tenuta e la facilità della saldatura.
saluti
191 3
[3] Re: saldare cavo su lastrina rame con stagno
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 set 2020, 16:54
Per mia esperienza la saldatura di stagno è eterna ma il cavo può spezzarsi dove lo stagno termina, se ci sono movimenti.
Foto UtenteEcoTan
5.787 4 10 13
[4] Re: saldare cavo su lastrina rame con stagno
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 set 2020, 16:56
Ciao ,
perché vuoi saldare i fili su una piastra di rame?, non ti conviene intestare i fili con un capocorda ad occhiello ( saldato e strinti tutti da una vite ?
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.310 4 5 8
[5] Re: saldare cavo su lastrina rame con stagno
Messaggioda Foto Utenteragnol » 21 set 2020, 16:59
Lo avrai sicuramente già valutato, ma...
...hai pensato ad un fissaggio meccanico dei cavi sulla piastra? Esistono capicorda di varie forme, eviteresti distacchi indesiderati e sarebbero rimuovibili. Se hai problemi di spessore per il fissaggio puoi usare rivetti (ce ne sono anche in rame).
Foto Utenteragnol
35 2
[6] Re: saldare cavo su lastrina rame con stagno
Messaggioda Foto Utentelodovico » 21 set 2020, 19:44
grazie a tutti,
vi spiego:
mi serve per un drone:
avevo proposto in un forum dedicato una soluzione con morsetti, ma mi hanno sconsigliato vivamente, causa alte vibrazioni ed ossidazione : riporto le parole di esperti : 'salda tutto'
quindi vorrei saldare, ma anche aggiungere resistenza meccanica, come avete suggerito qui (...non si sa mai , l'eccessivo calore potrebbe far sciogliere la saldatura..)...
Foto Utentelodovico
2.095 3 4 6
[7] Re: saldare cavo su lastrina rame con stagno
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 set 2020, 19:53
Secondo me quando hai messo dei capocorda ad occhiello di 8 mm, crimpati e saldati su ogni capo e poi strinti con una vite di ottone e due rondelle piane un po' grandi ed una rondella elastica, di quelle spaccate, quando è strinto bene, non si allenta più.
Io ho detto un bullone di 8 mm però se c'è bisogno ce ne sono anche di più grandi :-)
E questo lavoro può essere fatto volante oppure su un supporto fisso.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.310 4 5 8
[8] Re: saldare cavo su lastrina rame con stagno
Messaggioda Foto Utentelodovico » 22 set 2020, 8:08
grazie Foto Utentesetteali,
tieni conto del fatto che un multicottero deve essere il piu leggero possibile...
Foto Utentelodovico
2.095 3 4 6
[9] Re: saldare cavo su lastrina rame con stagno
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 set 2020, 12:01
lodovico ha scritto:.....
Quindi come ti ho suggerito avrai un peso ridotto all'osso, devi solo scegliere le dimensioni dei capocorda e del bulloncino.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.310 4 5 8
[10] Re: saldare cavo su lastrina rame con stagno
Messaggioda Foto Utenteelfo » 22 set 2020, 13:59
Il cacciavite deve premere - durante la saldatura - sul rame del cavetto spellato .
Il contatto elettrico deve essere rame su rame e la corrente non deve "passare" nello stagno.
Foto Utenteelfo
3.927 2 5 7
