Integrazione sistema videosorveglianza
[1] Integrazione sistema videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentelaviero » 22 set 2020, 7:06
Buongiorno,
Sono poco esperto in merito, però vorrei un consiglio... io ho un impianto di videosorveglianza con dvr collegato in rete... con l'app xmeye posso vedere i video da remoto... le telecamere sono collegate al Dvd con cavi e terminali balon bnc...
Il mio Dvd ha 8 canali, quindi 8 spinotti (credo si chiamino balun), ma il mio impianto è composto da 4 telecamere, quindi vorrei sfruttare i 4 canali inutilizzati.
Il problema è che io non posso collegare altre telecamere con il filo, e dove le vorrei mettere non ho possibilità neanche di portare alimentazione, quindi volevo sapere se esistono telecamere wireless a batterie da installare all'esterno, che possono essere collegate a questi 4 canali vuoti in qualche modo...
Grazie anticipatamente per eventuali risposte
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 22 set 2020, 11:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rettifica contenuto
Foto Utentelaviero
[2] Re: Integrazione sistema videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 22 set 2020, 9:21
Ciao @laviero.
E' meglio se riporti l'identificativo del dvr(marca, modello) e delle telecamere installate così gli altri riescono a farsi un'idea più definita e magari a recuperare in rete la documentazione.
Poi, se riesci a inserirla in un post successivo potrebbe essere d'aiuto una foto del retro del dispositivo(ma anche di una videocamera) così da vedere la predisposizione hardware dei possibili collegamenti e quanto già impiegato.
p.s.
sposto questa tua discussione nella sezione di automazione civile, più adeguata al caso.
W - U.H.F.
23,5k 4 8 13
[3] Re: Integrazione sistema videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 22 set 2020, 11:16
Aggiungo: Foto Utentelaviero, manda anche una foto dello spinotto, per distinguerlo tra cavo BNC e RCA.
Regalo una fotocopiatrice VEDI QUI l'annuncio sul mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
519 3 10
[4] Re: Integrazione sistema videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentelaviero » 22 set 2020, 20:39
Ecco le foto consigliate
Foto Utentelaviero
[5] Re: Integrazione sistema videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentelaviero » 22 set 2020, 20:41
Questo è lo spinotto che va dietro il Dvd...
E le telecamere installate...
Foto Utentelaviero
[6] Re: Integrazione sistema videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 22 set 2020, 23:52
Per il collegamento radio, ho trovato questo adattatore che trasmette su 2,4 GHz, ma non so se lo stesso funziona anche da ricevitore (cioé comprandone 2). Dovresti mandare una email al venditore.
Riguardo l'alimentazione, avviene su un cavo separato (infatti dalla cam dovrebbero uscire 2 fili) e di solito é a 5 o 12 volt. Personalmente ritengo sconveniente l'idea della batteria, sia per la ridotta autonomia (qualche ora) che per la praticitá (la batteria andrá caricatae se devi prendere la scala ogni volta...).
Intendi posizionare questa cam all'interno o all'esterno?
Foto UtenteDuffr
519 3 10
[7] Re: Integrazione sistema videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentelaviero » 23 set 2020, 7:34
Grazie innanzitutto per le pronte risposte...
Intenderei montare le 4 telecamere all'esterno... ho letto che esistono anche telecamere che si alimentano con un piccolo pannello solare sopra incorporato nella scocca della stessa.. non so chiaramente se realmente funzionano e come...
Foto Utentelaviero
[8] Re: Integrazione sistema videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 23 set 2020, 8:44
laviero ha scritto:ho letto che esistono anche telecamere che si alimentano con un piccolo pannello solare sopra incorporato nella scocca della stessa.. non so chiaramente se realmente funzionano e come...
Non ho personale esperienza in merito, ma provo lo stesso a ragionarci su. Intanto cerca dei modelli, selezionali (con un criterio tuo, ad esempio di costo o recensioni altrui) e poi presentaceli. Siamo qui.
Resta da risolvere al piú presto la trasmissione del segnale senza filo. Se non sai che fare, intanto potresti tentare ció che ti suggerivo al messaggio [6].
Foto UtenteDuffr
519 3 10
[9] Re: Integrazione sistema videosorveglianza
Messaggioda Foto Utentelaviero » 23 set 2020, 21:54
Pensando alla trasmissione, se utilizzassi il trasmettitore consigliato bnc wireless (dietro il dvr) e telecamera wireless? Potrebbe funzionare?
Foto Utentelaviero
[10] Re: Integrazione sistema videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 23 set 2020, 23:45
Bisognerebbe prima scoprire con che collegamento wireless funziona la videocamera. Di solito usano il collegamento Wi-Fi.
Foto UtenteDuffr
519 3 10
Torna a Automazione civile
