Integrazione sistema videosorveglianza
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Integrazione sistema videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 24 set 2020, 8:16
Duffr ha scritto:(...) ma non so se lo stesso funziona anche da ricevitore (cioé comprandone 2). (...)
No, non funziona da ricevitore, nell'annuncio è presente l'avviso:
Per poter utilizzare questo sistema è necessario un qualsiasi ricevitore a 4 canali 2,4 GHz
Un ricevitore audio/video a 4 canali sui 2,4 GHz, potrebbe essere, ad esempio, questo.
Duffr ha scritto:Bisognerebbe prima scoprire con che collegamento wireless funziona la videocamera. Di solito usano il collegamento Wi-Fi.
Fondamentalmente ci sono due categorie di telecamere wireless:
1) Quelle che si basano sul protocollo, comunemente detto Wi-Fi, che utilizzano una infrastruttura basata su una rete, appunto, Wi-Fi: modem/router wi-fi e software per visualizzare le immagini ricevute dalle telecamere.
2) Quelle che, invece, altro non sono che dei trasmettitori RF che veicolano semplicemente l'informazione [audio]/video su un determinato canale radio , solitamente intorno ai 2,4 GHz: questi necessitano di un ricevitore, sintonizzabile sulla medesima frequenza, che demodulino il segnale [audio]/video che poi andrà indirizzato ad un monitor o ad un videorecorder.
O_/ Max
Ultima modifica di Foto UtenteMax2433BO il 26 set 2020, 10:19, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Corretto obbrobrio unità di misura... Grazie Duffr!!!
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
12,7k 4 10 13
[12] Re: Integrazione sistema videosorveglianza
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 24 set 2020, 12:50
Nel caso la trasmissione non fosse Wi-Fi, un ricevitore come quello che Foto UtenteMax2433BO suggerisce ha l'uscita video composito. Il DVR dell'utente ha ingressi BNC. L'impedenza dovrebbe essere la stessa (75 ohm), ci vorrebbe un adattatore.
Nel caso di trasmissione propriamente Wi-Fi, mi sembra che il ricevitore di Foto Utentelaviero abbia sul retro una porta ethernet, quindi probabilmente integra i protocolli rtsp o mjpeg o onvif per la ricezione di flussi video dalle cam.
Attendiamo dunque che Foto Utentelaviero ci dica il protocollo di comunicazione.
Regalo una fotocopiatrice VEDI QUI l'annuncio sul mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
519 3 10
Torna a Automazione civile
