Disturbi sui circuiti.
[11] Re: Disturbi sui circuiti.
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 24 set 2020, 11:15
Utilizzo sempre la millefori e solo in casi rarissimi componenti SMD.
Le pratiche che ho più o meno elencato in parte arrivano da consigli che mi avete dato su questo Forum :-) e in parte cercate sul Web...
Spero possiate darmene altre !!!!!
Come sempre grazie
Per la cronaca il circuito è:
98 2 6
[12] Re: Disturbi sui circuiti.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 set 2020, 12:01
Tekonoris ha scritto:Ci sono pratiche operative GENERALI che si devono tenere per cercare di eliminare disturbi nei circuiti ?
Application Note 47 Jim Williams
High Speed Amplifier Techniques
A Designer’s Companion for Wideband Circuitry
https://www.analog.com/media/en/technic ... an47fa.pdf
Foto Utenteelfo
3.962 2 5 7
[13] Re: Disturbi sui circuiti.
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 set 2020, 12:02
NON DOVEVATE indurmi in tentazione!
L’allegato oscill.jpg non è disponibile
questo l'ho fatto recentissimamente per provare un filtro.
La forma d'onda fa schifo, ho fatto di meglio, ma questo ha almeno il pregio che si accorda da 90 a 170 kHz con un semplice LC senza prese e altri avvolgimenti.
La resistenza Rr si può scegliere per ottimizzare un po' il comportamento.
Foto UtenteEcoTan
5.792 4 10 13
[14] Re: Disturbi sui circuiti.
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 24 set 2020, 12:07
elfo ha scritto:Application Note 47 Jim Williams
Comincio a leggere...
98 2 6
[15] Re: Disturbi sui circuiti.
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 24 set 2020, 14:50
Tekonoris ha scritto:In alcuni casi l'oscilloscopio mi mostra un'onda con componenti da 2.3 MHz e, comunque molto disturbata
Provato a spegnere il WiFi?
Foto UtenteIlGuru
4.509 1 10 13
[16] Re: Disturbi sui circuiti.
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 24 set 2020, 14:52
No... Dici che potrebbe captare quel "disturbo" ?
Stasera provo...
Giusto adesso leggevo che alimentazioni in cascata (io le faccio con collegamenti a "Y") possono indurre disturbi. Quindi dovrei cercare di portare alimentazioni e masse separate tra i segnali e le pure alimentazioni degli integrati, display, ecc. Corretto
98 2 6
[17] Re: Disturbi sui circuiti.
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 24 set 2020, 15:00
No scusa ho sbagliato, hai scritto MHz non GHz :D
Foto UtenteIlGuru
4.509 1 10 13
[18] Re: Disturbi sui circuiti.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 set 2020, 15:18
Mi e' ritornata in mente una tecnica di montaggio dei transistor che ho visto per la prima volta negli anni '70 (all'epoca no SMD :D).
Guarda come e' stato montato "meccanicamente" il transistor 2N2369A in questo picosecond pulser da circa 200 ps di rise time.
http://www.siliconvalleygarage.com/proj ... ulser.html
Foto Utenteelfo
3.962 2 5 7
[19] Re: Disturbi sui circuiti.
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 24 set 2020, 15:29
Usa la "cassa" del tr come piedino di collegamento, giusto ? Robustissimo...
98 2 6
[20] Re: Disturbi sui circuiti.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 set 2020, 15:58
Credo che il motivo principale sia di natura elettrica: ridurre l'induttanza del collegamento al collettore data dalla "lunghezza" del reoforo.
Foto Utenteelfo
3.962 2 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
