Riduzione spessore profilo in alluminio
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Riduzione spessore profilo in alluminio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 25 set 2020, 14:52
ciao a tutti,
se io avessi un profilo piatto di alluminio 15x2 lungo 2 metri e volessi ridurlo a 14x2, come potrei fare?
in pratica vorrei togliere un millimetro di lato, per tutta la lunghezza...
suggerimenti?
esiste qualcosa di abbastanza economico per fare una simile operazione?
per spendere poco, meglio un accessorio per comuni attrezzi che ho gia, come smerigliatrice, trapano , etc...
oppure che altro ci vuole?
(tutto cio' perche' in commercio non riesco a trovare profili da 14mm)
Foto Utentesetteali?
grazie!
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 25 set 2020, 14:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo reso esplicito, il tono curioso è comodo solo per chi chiede.
Foto Utentelodovico
2.095 3 4 6
[2] Re: Riduzione spessore profilo in alluminio
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 25 set 2020, 16:42
Se dalle tue parti c'è un serramentista, fagli dare una passata veloce alla fresa, ti costerà una birra ma il lavoro sarà ben fatto.
Mario
Mario Maggi
16,5k 3 10 12
[3] Re: Riduzione spessore profilo in alluminio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 set 2020, 18:56
mario_maggi ha scritto:Se dalle tue parti c'è un serramentista,......
Sono d'accordissimo per il lavoro che verrebbe perfetto.
Altrimenti dovresti fare una guida dove ti ci scorre con precisione il tuo profilo ( di alluminio :-) ) e bloccare perfettamente un flessibile da abbassare un po' per ogni passaggio e portare a misura, ma non avrai una perfezione sul risultato finale.
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.310 4 5 8
[4] Re: Riduzione spessore profilo in alluminio
Messaggioda Foto Utentepoggioventoso » 25 set 2020, 19:28
Ciao Lodovico e ciao a tutti i frequentatori, rientro nel forum dopo alcuni anni di assenza.
Come consigliato da mario_maggi potresti contattare un serramentista, io sono un serramentista, e chiedere se possibile passare la lingua di alluminio sotto la calibratrice.
Non si tratta di un'operazione indolore, il nastro abrasivo si potrebbe danneggiare per le successive lavorazioni, ma è l'unica soluzione che mi viene in mente. O_/
450 1 2 4
