Come posso collegare un Inverter alla rete domestica?
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Come posso collegare un Inverter alla rete domestica?
Messaggioda Foto UtenteSeL » 28 set 2020, 18:35
Buongiorno, innanzitutto vi ringrazio per aver accettato la mia iscrizione e comincio subito chiedendovi un paio di consigli.
Il primo è che avendo bisogno di collegare due elettrodomestici che consumono ciascuno 2000 w un paio di volte la settimana, sopratutto la sera, sono costretto, avendo il contatore normale da 3000w e non potendolo cambiare perché sono in affitto, di collegarli a turno allungando di molto i tempi di attesa. Pensavo così di collegare uno dei due elettrodomestici a un inverter a onda sinusoidale pura con potenza nominale in uscita di 2500W e di collegare l'inverter alla rete domestica, in modo che il contatore non superi i 3000W di portata.
La domanda è se posso alimentare l'inverter direttamente con un carica batterie, o se tra i due devo comunque installare una batteria e in questo caso quali sono i requisiti minimi della stessa.
La seconda domanda riguarda la qualità dell'nverter. In negozi del settore un Inverter con una potenza di uscita nominale di 2000W costa all'incirca tra i 700 e 800 €, mentre in internet si trovano con 160 - 180 €, le recensioni sono la maggior parte positive, ma secondo voi sono dei prodotti validi?
Ringraziandovi anticipatamente, resto in attesa di una vostra gentile risposta.
Foto UtenteSeL
5 2
[2] Re: Come posso collegare un Inverter alla rete domestica?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 28 set 2020, 18:47
Il consumo verrà comunque misurato e limitato quindi non otterrai nessun vantaggio, anzi. Mi sembra una cosa talmente ovvia che forse ho frainteso?
Foto UtenteEcoTan
5.792 4 10 13
[3] Re: Come posso collegare un Inverter alla rete domestica?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 28 set 2020, 18:57
SeL ha scritto: avendo il contatore normale da 3000w e non potendolo cambiare perché sono in affitto,
Domanda ovia, ma il contratto di fornitura è intestato a chi?
Foto Utentegabrisav
1.354 2 4 7
[4] Re: Come posso collegare un Inverter alla rete domestica?
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 28 set 2020, 19:04
SeL ha scritto:... bisogno di collegare due elettrodomestici che consumono ciascuno 2000 w un paio di volte la settimana, sopratutto la sera, sono costretto, avendo il contatore normale da 3000w ... collegarli a turno allungando di molto i tempi di attesa. .
Come il 99,99% delle famiglie italiane.... Che elettrodomestici sono?
Foto UtenteMSilvano
1.848 1 3 5
[5] Re: Come posso collegare un Inverter alla rete domestica?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 set 2020, 19:16
L'inverter è una strada poco praticabile e, viste le potenze in gioco potrebbe pure essere costosa, sempre che la forma d'onda d'uscita piaccia agli elettrodomestici.
Si potrebbe passare a un contratto con potenza superiore, però se l'impianto elettrico è dimensionato per la potenza attuale, potrebbe essere necesssario rivedere cavi e protezioni.
In mancanza di informazioni su quali siano gli elettrodomestici di cui stiamo parlando, un consiglio a costo zero: attendi il tempo che serve per l'uso dei due elettrodomestici singolarmente.
Foto Utenteedgar
6.762 3 5 8
[6] Re: Come posso collegare un Inverter alla rete domestica?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 28 set 2020, 19:22
SeL ha scritto:La domanda è se posso alimentare l'inverter direttamente con un carica batterie, o se tra i due devo comunque installare una batteria
Carica batteria + batterie + inverter = gruppo di continuità (UPS). Però dovresti impiegarlo senza collegarlo alla rete, ossia come se mancasse la tensione di rete, utilizzando la sola corrente fornita dalle batterie dell'UPS.
SeL ha scritto: e in questo caso quali sono i requisiti minimi della stessa.
Questo è un problema. L' UPS ha generalmente un'autonomia a pieno carico di pochi minuti, e per prolungarne l'autonomia dovresti abbinarlo ad un pacco batterie aggiuntivo, oppure scegliere un UPS di potenza molto superiore, in modo da ridurre il prelievo massimo consentito e prolungare così l'autonomia.
Per motivi pratici ed anche economici, vista l'entità del carico da alimentare, mi sento di sconsigliare entrambe le soluzioni.
Big fan of ƎlectroYou
3.511 2 3 6
[7] Re: Come posso collegare un Inverter alla rete domestica?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 set 2020, 19:58
Con 3 kW di potenza impegnata puoi prelevare 4 kW per un periodo di tre ore
Foto UtenteGoofy
7.571 4 4 8
[8] Re: Come posso collegare un Inverter alla rete domestica?
Messaggioda Foto Utentepino81 » 28 set 2020, 20:43
se devi accendere una lavatrice che consuma circa 300 watt puoi alimentarla in isola con.un gruppo elettrogeno economico ( posto dove accenderlo permettendo)
Foto Utentepino81
72 1 2 5
[9] Re: Come posso collegare un Inverter alla rete domestica?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 set 2020, 20:54
in realtà gli elettrodomestici non assorbono 2000W per tutto il tempo che stanno accesi, ma solamente quando stanno scaldando l'acqua. Tendendo d'occhio i programmi e considerando quanto scritto da Goofy, puoi farli funzionare contemporaneamente per la maggior parte del tempo
1.692 4 5 7
[10] Re: Come posso collegare un Inverter alla rete domestica?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 set 2020, 20:58
La soluzione dell'inverter la vedo poco pratica, dovresti alimentare uno dei due elettrodomestici costantemente con l'inverter e a seconda di che elettrodomestico è potrebbe essere necessario un pacco batterie anche da 200 o 300Ah a 24 V
1.692 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
