Come posso collegare un Inverter alla rete domestica?
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[11] Re: Come posso collegare un Inverter alla rete domestica?
Messaggioda Foto UtenteSeL » 29 set 2020, 12:47
Vi ringrazio per aver risposto così numerosi, scusatemi ma non mi intendo di elettronica, da quello che ho capito anche se collego un alimentatore da 12V alla rete domestica e a questo un Inverter con potenza di uscita 2000w il contatore segnerà comunque un consumo di 2000W, gli elettrodomestici da collegare erano principalmente un caldobagno da 2000w e un forno elettrico da 1600w, proverò ad accendere due elettrodomestici insieme restando sotto i 4000w vediamo cosa succede.
Grazie per le spiegazioni e i consigli, a presto.
Foto UtenteSeL
5 2
[12] Re: Come posso collegare un Inverter alla rete domestica?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 set 2020, 18:31
SeL ha scritto:da quello che ho capito anche se collego un alimentatore da 12V alla rete domestica e a questo un Inverter con potenza di uscita 2000w il contatore segnerà comunque un consumo di 2000W
Avresti un consumo maggiore, perché l'inverter non ha rendimento unitario.
Foto Utenteedgar
6.762 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
