COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[101] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 10 ott 2020, 0:09
No, quello e musulmano...
1.380 1 6 9
[102] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 10 ott 2020, 0:19
Però Isidoro ha dimenticato il valore della resistenza i serie al relè...
1.380 1 6 9
[103] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ott 2020, 0:26
Per il momento metti un led e una resistenza da 5.6 kohm al posto del relè, cosi vedi se commuta.
No ricordo perché avessi messo quella resistenza. Potrebbe be servite se il relè è da 12V, a 24 V non la si mette.
La tensione di -6V è quella negative che arriva dallo zener, in realtà è -8V.
107,8k 1 3 8
[104] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 10 ott 2020, 0:34
Ok, grazie Isidoro, -8 ma il collegamento è lo stesso vero, è solo un errore di battitura.
1.380 1 6 9
[105] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ott 2020, 0:40
Il -8 V è l,alimentazione negativa degli operazionali. Sullo schermo iniziale che avevi passato mi era sembrato di aver letto che lo zener fosse da 5.6V e avevo approssimato a -6V. Poi hai detto che lo zener è da 8.2V e quindi la tensione negativa, che hai anche misurato, è di -8V (misurati -8.4V) ma non stiamo a fare i pignoli :-)
107,8k 1 3 8
[106] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 10 ott 2020, 0:44
Va bene, spero che funzioni con tutti quei collegamenti, oppure, spero di collegarli correttamente... :mrgreen:
1.380 1 6 9
[107] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 10 ott 2020, 1:16
Una info, Foto UtenteIsidoroKZ, se utilizzo un TL081 o un uA741 c'è qualche problema? Almeno sono singoli, meno rischi di fare pasticci...
1.380 1 6 9
[108] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ott 2020, 1:21
Usa il 358, con il 741 e lo 081 il transistor non si spegne. Anche le soglie potrebbero esse un po' diverse.
107,8k 1 3 8
[109] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 10 ott 2020, 1:25
Va bene, grazie. Poi con quel circuito a transistori ho dovuto rinunciare, scaldava troppo...
1.380 1 6 9
[110] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 10 ott 2020, 1:50
Foto Utenteclaudiocedrone, io credevo che scherzassi ma è quadruplo davvero... :mrgreen:
1.380 1 6 9
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher e 78 ospiti
