Presa Schuko per carica veicoli elettrici
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[11] Re: Presa Schuko per carica veicoli elettrici
Messaggioda Foto Utente6367 » 3 ott 2020, 9:17
Si la CEI 23-50, oppure la IEC 60884-1 oppure le corrispondenti estere. Su questo aspetto dovrebbero essere simili.
Foto Utente6367
19,8k 5 9 12
[12] Re: Presa Schuko per carica veicoli elettrici
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 3 ott 2020, 10:09
Grazie a tutti, in sintesi la soluzione minima sindacabile è prevedere una schuko tipo Bticino Green Up, mentre la Schuko standard la lasciamo per le utenze standard.
:ok:
Foto UtenteDuracell
435 2 3 6
[13] Re: Presa Schuko per carica veicoli elettrici
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 ott 2020, 11:35
Duracell ha scritto:schuko tipo Bticino Green Up, mentre la Schuko standard la lasciamo per le utenze standard
Nel catalogo Bticino vedo che dichiarano la loro presa conforme alla IEC 60884-1 citata prima da Foto Utente6367, non vedo garantite prestazioni particolari.
Foto UtenteGoofy
7.571 4 4 8
[14] Re: Presa Schuko per carica veicoli elettrici
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 ott 2020, 12:25
Forse l'avevo scritto nell'altro 3d, ma repetita juvant.
Io sto per acquistare una seconda auto elettrica, e da quanto leggo TUTTE le EV e le ibride hanno i caricatori da rete limitati a massimo 2,3 kW, cioè 10A.
Ma contano anche altri aspetti, per esempio: che capacità ha l'auto e quanta strada faccio ogni giorno al massimo? perché se l'auto è una ibrida plug-in con 30-40 km di autonomia elettrico al massimo richiederà i suoi 2,3 kW per 3-4 ore.
Inoltre molte auto permettono una riduzione della potenza di ricarica, e per esempio io caricando a 1,5 kW non noto nessun riscaldamento, neanche minimo, neanche dopo 8h di carica. E uso schuko multipasso.
Un leggero riscaldamento lo noto solo quelle poche volte che faccio cariche a 3 kW (che però al massimo potrebbero durare 3-4h visti i 13 kWh di batteria)
Insomma, ottimo valutare prese migliori ma si può anche ragionare sul caso specifico. Il rispetto delle norme è un'altra cosa e su quello non si ragiona.
29,6k 7 11 13
[15] Re: Presa Schuko per carica veicoli elettrici
Messaggioda Foto Utente6367 » 3 ott 2020, 15:13
Goofy ha scritto:Nel catalogo Bticino vedo che dichiarano la loro presa conforme alla IEC 60884-1 citata prima da Foto Utente6367, non vedo garantite prestazioni particolari.
Oltre a quello, da qualche parte, dichiarano la conformità a un capitolato francese che prevede cicli prolungati a 14 A.
A proposito, anni fa si parlava di qualche norma ad hoc per prese domestiche per impieghi energivori come la ricarica EV, ma non ne ho più saputo nulla.
Foto Utente6367
19,8k 5 9 12
[16] Re: Presa Schuko per carica veicoli elettrici
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 3 ott 2020, 17:41
A proposito, nelle istruzioni per l'utilizzo della Green' Up si parla di spine schuko con un sensore in grado di "comunicare" con il magnete contenuto nella presa schuko Green' Up. In mancanza di tale comunicazione, la presa si autolimiterebbe ad 8 ampere di portata.
Spina e presa schuko Green' Up.
Domande:
  1. i cavi forniti in dotazione con le vetture elettriche/ibride hanno tutti l'apposito sensore per farsi riconoscere dalla presa Green' Up e consentire pertanto il prelievo di più di 8 ampere?
  2. se voglio utilizzare la presa con un comune elettrodomestico che assorbe più di 8 ampere, cosa devo fare? Risolvere all'italiana maniera, con un accrocchio calamitato da mettere sulla presa?
Big fan of ƎlectroYou
3.506 2 3 6
[17] Re: Presa Schuko per carica veicoli elettrici
Messaggioda Foto Utente6367 » 3 ott 2020, 18:20
No, solo i carichini che utilizzano la corrispondente spina hanno questa funzione che al momento è "proprietaria".
La presa però può essere usata con qualunque carichino schuko senza accrocchi, semplicemente come presa più robusta di una schuko qualunque.
Il famoso accrocchio con la calamita sulla spina, si riferisce al caso del carichino Green'up "ingannato" per farlo funzionare a 13 A da una presa qualunque. Inutile dire che è stupido e pericoloso a lungo andare...
Foto Utente6367
19,8k 5 9 12
[18] Re: Presa Schuko per carica veicoli elettrici
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 3 ott 2020, 19:20
Grazie per la spiegazione.
3.506 2 3 6
[19] Re: Presa Schuko per carica veicoli elettrici
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 3 ott 2020, 20:54
Da ignorante.
Usare una presa monofase industriale?
O (per chi costruisce) troppo economico?
Quelle I 16A dovrebbero portarli continuativi
90 2 5
[20] Re: Presa Schuko per carica veicoli elettrici
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 3 ott 2020, 20:58
La presa industriale di per sè sarebbe una soluzione valida, però bisogna tener conto della possibilità di ricaricare non solo presso la propria abitazione, ma anche presso stazioni di servizio, alberghi, altre abitazioni.
Dove la trovi, nei luoghi citati, una presa di tipo industriale?
3.506 2 3 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 45 ospiti
