Aumentare frequenza PWM mantenendo Duty Cycle
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Aumentare frequenza PWM mantenendo Duty Cycle
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 3 ott 2020, 14:35
Ciao a tutti.
Ho un problema: dovrei moltiplicare una frequenza di 500Hz per portarla a 10kHz.
Necessito di mantenere il Duty Cycle: nel senso che, se la frequenza di 500Hz ha un Duty del 20%, anche la frequenza da 10kHz deve averlo.
Il duty cycle é variabile da 0 a 100%, quindi essenzialmente:
Din = Dout
Mentre:
fin = 500Hz
fout = 10kHz
Ovviamente non voglio la precisione esatta della frequenza: se non é 10kHz perfetti a me poco importa.
Qualcuno sa come poter fare ció? Potete aiutarmi?
Grazie in anticipo!
Foto UtenteAleEl
543 5 12
[2] Re: Moltiplicare frequenza PWM mantenendo Duty Cycle
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 ott 2020, 15:52
Din = Dout fin = 500Hz fout = 10kHz
Il problema mi pare mal posto, se non avessi letto le altre discussioni non saprei come rispondere.
Se la frequenzadi 500 Hz è costante, allora si progetta qualcosa con una frequenza di 10kHz costante.
Se è variabile, moltiplicare una frequenza è complesso, esistono moltiplicatori (convertitori di frequenza) e circuiti elevatori al quadrato (moltiplicno per due), generatori di armoniche e selettori dell'armonica voluta, ma sono tutti complicati.
Più semplice è utilizzare dei divisori e realizzare un circuito PLL (phase locked loop) usato nei
sintetizzatori di frequenza (si parte da un oscillatore poco stabile a frequenza elevata, si divite la frequenza per il valore ottenuto fino ad aggangiarsi a una frequenza di riferimento più bassa.
Ritornano a noi, se ti accontenti di un circuito analogico, con due operazionali realizzi un generatore di onda triangolare Vt a 10 kHz fra 0 e 10 V , poi con un operazionale comparatore
la confronti con il segnale Vi 0-10 V del duty cicle voluto,
Quando Vt > Vi = uscita ON, Quando Vt <= Vi = uscita OFF,
Puoi fare lo stesso con un contatore a 8 bit (256 valori) pilotato a 256 x 10 kHz = 2,56 MHz
utilizzac un integrato comparatore a 8 bit, di cui 8 pin sono connessi al contatore e
8 pin alle uscite di un microcalcolatore che comanda in duty cicle.
Ma secondo me tutte queste complicazioni sono interessanti dal punto di vista didattico, ma non ti servono a realizzare quello che vuoi.
Foto UtenteMarcoD
7.609 4 8 13
[3] Re: Moltiplicare frequenza PWM mantenendo Duty Cycle
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 3 ott 2020, 16:34
Non ho capito bene quel che propone Foto UtenteMarcoD...
Sicuramente la soluzione adatta dipende dalla precisione richiesta per il valore di duty, per la frequenza e nel tempo (nel senso di quanto fedelmente devi riprodurre le variazioni del duty nel tempo).
Se i requisiti sono tranquilli, si può filtrare passa-basso il segnale di ingresso (magari dopo averlo squadrato, per avere valori alto e basso precisi) e generare una PWM a frequenza diversa, per confronto con onda triangolare.
Qualcosa di meglio si potrebbe fare in digitale (ad esempio con un microcontrollore), magari usando il capture e/o sincronizzandosi all'ingresso...
2.390 2 4 5
[4] Re: Moltiplicare frequenza PWM mantenendo Duty Cycle
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 3 ott 2020, 17:06
Foto UtenteMarcoD non ho capito cosa intendi con "frequenza costante".
La frequenza é costante, fissa a 500 Hz.
Quel che non é costante é il Duty Cycle, ma l'ho detto, quindi non capisco dove io mi sia espresso male
SandroCalligaro ha scritto:Se i requisiti sono tranquilli, si può filtrare passa-basso il segnale di ingresso (magari dopo averlo squadrato, per avere valori alto e basso precisi) e generare una PWM a frequenza diversa, per confronto con onda triangolare.
Per il digitale, preferisco evitare di aggiungere un secondo uC..
Vorrei imparare a fare le cose con l'elettronica
Aggiungendo un Nano ad esempio avrei giá risolto, ma che gusto c'é? :D
Tornando a noi, i requisiti che ho non li so :lol: :lol:
Puoi spiegarmi meglio la tua idea? Grazie in anticipo
Foto UtenteAleEl
543 5 12
[5] Re: Moltiplicare frequenza PWM mantenendo Duty Cycle
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 ott 2020, 17:12
E' corretto, condivido.
Disquisivo sul titolo "Moltiplicare frequenza ", se la frequenza è costante invece che moltiplicarla,
si può scrivere " frequenza più elevata" oppure nulla.
Foto UtenteMarcoD
7.609 4 8 13
[6] Re: Moltiplicare frequenza PWM mantenendo Duty Cycle
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 3 ott 2020, 17:14
Sei un moderatore giusto? Teoricamente, almeno credo, hai la possibilitá di modificare i titoli dei topic
Ti autorizzo a modificare il titolo scrivendolo nel modo che reputi piú corretto
Foto UtenteAleEl
543 5 12
[7] Re: Aumentare frequenza PWM mantenendo Duty Cycle
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 4 ott 2020, 10:28
io ho fatto un moltiplicatore di frequenza con un microcontrollore, non mi interessava il duty che era al 50%, ma con lo stesso metodo, dividendo i tempi di ON e OFF per 20, (od anche solo uno dei due), credo che potresti ottenere il tuo circuito, senza grosse pretese per la precisione.
saluti.
2.509 3 7 9
[8] Re: Aumentare frequenza PWM mantenendo Duty Cycle
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 4 ott 2020, 11:05
Preferirei evitare di utilizzare un altro uC
Se possibile vorrei fare tutto con i componenti
Foto UtenteAleEl
543 5 12
[9] Re: Aumentare frequenza PWM mantenendo Duty Cycle
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 4 ott 2020, 15:33
AleEl ha scritto:Preferirei evitare di utilizzare un altro uC
Potrei pensare all'uso di un PLL, ma credo che non sia fattibile in termini di duty, ti fornirà un uscita quadra.
La vedo abbastanza difficile.
Saluti.
2.509 3 7 9
[10] Re: Aumentare frequenza PWM mantenendo Duty Cycle
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 4 ott 2020, 17:35
In un'onda quadra, il valore medio è proporzionale al duty-cycle. Questo significa che, filtrando passa-basso, si ricava un segnale proporzionale al duty.
Per generare un'onda quadra con un certo duty, il metodo classico (che poi è anche quello usato in digitale, nelle periferiche PWM), è il confronto tra un valore proporzionale al duty ed un'onda triangolare o a dente di sega.
Per fare un esempio...
Onda quadra a 500 Hz 0-5V con duty-cycle variabile in ingresso, passa-basso con banda di qualche Hz, l'uscita del filtro va ad un comparatore (ingresso +) e viene confrontata con una triangolare (0-5V) della frequenza desiderata.
Se si vuole essere più precisi (cioè indipendenti dall'eventuale attenuazione del segnale di ingresso), si fa passare il segnale attraverso un buffer che abbia valori alto e basso di uscita precisi (magari prendendo il valore alto da un riferimento di tensione).
Se si vuole "moltiplicare" la frequenza in modo preciso, si può generare la triangolare a partire dall'uscita di una PLL con divisore ad es. 74HCT9046+divisore, a memoria). Faccio notare che la triangolare non serve che sia simmetrica (tempo di salita = tempo di discesa), basta che vada precisamente dal valore basso al valore alto della PWM con cui verrà comparata.
Secondo me, con un micro viene a costare di meno. Se ce n'è già uno, non lo si può sfruttare?
2.390 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
