Girogiro ha scritto:Insomma facendo un calcoletto per aggiungere quel volt ti basterà
almeno teoricamente una induttanzina-ina-ina
[molto indicativamente in questo problema con 100KHz di L=10/(.5*10E2*100E3)]
con una corrente diciamola, persistente, di un 10A continui
Sei incomprensibile. Nelle formule metti SEMPRE le unita` di misura e scrivile in latex. Per il boost che hai chiesto il calcolo dell'induttanza la si fa con le formule che avevo dato in un altro post (induttanza critica).
Quello che hai scritto e` sbagliato perche' l'energia che va sul carico non e` solo quella che era immagazzinata nell'induttanza, ma anche quella che prende dall'ingresso mentre si scarica.
In questo caso comunque la corrente non e` 10A continui, ma ci sono picchi di oltre 20A.
Prova a usare quello che hai detto per calcolare l'induttanza, poi per vedere quanta deve essere la corrente per immagazzinare l'energia per fornire in uscita 11W.
Regole per i prossimi tuoi messaggi
1) Usa latex e metti SEMPRE le unita` di misura nelle formule.
2) Scrivi solo cose che sai, non che credi di sapere.
Se non le segui metto i tuoi messaggi in moderazione manuale.
