Schema oscillatore LC a transistor
[31] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentedaninde64 » 12 ott 2020, 21:33
IlGuru ha scritto:Si ma l'oscillatore Hartley usa due induttori, la richiesta era "il gruppo oscillante deve essere composto da un'induttanza e un condensatore"
Giusto :ok: ed infatti ho scritto "(più o meno)" ....
20 1 3
[32] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentedaninde64 » 12 ott 2020, 21:50
stefanopc ha scritto:Se devi misurare le induttanze ti suggerisco un articolo che potrebbe interessare :D :D :D
https://www.electroyou.it/stefanopc/wik ... a-9-euro-4
Ciao.
Qualche settimana fa ho acquistato questi due strumenti.
Quello a sx misura L+C+R , mentre quello a destra fa un po quello che fa il tuo (bè il tuo e moolto :ok: piu completo) ...... grazie del link
20 1 3
[33] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 15 ott 2020, 0:08
Prima usavo questo ma serve il frequenzimetro, la calcolatrice e una certa pazienza.
Se fai i collegamenti corti e usi condensatori adeguati misura anche pochissimi uH.
1.300 2 10
[34] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentedaninde64 » 15 ott 2020, 11:48
stefanopc ha scritto:Prima usavo questo ma serve il frequenzimetro, la calcolatrice e una certa pazienza.
Grazie Stefano :ok:
20 1 3
[35] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 15 ott 2020, 13:08
Per misurare LC, antenne, ma anche induttanze e condensatori, non era più bellino il seppur "dei nonni"
Grid Dip Meter
http://n1qq.com/blog/2016/grid-dip-meter/
Foto UtenteGirogiro
156 1 6
[36] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentedaninde64 » 18 ott 2020, 19:02
Ciao a tutti,
ho testato un altro schema : L'OSCILLATORE COLPITTS
Il motivo dello "strano" valore dei componenti , è che ho misurato quelli in mio possesso per poter simulare al meglio il circuito con LTSPICE. Anche questa configurazione , una volta approntato il circuito su breadboard , ha oscillato subito , utilizzando un induttore da 100uH della BOJACK.
Il circuito oscillava intorno ai 1600 kHz
Ho voluto poi tentare l'autocostruzione di una bobina che mi permettesse di ottenere un circuito oscillante ad 1 MHz. Ho usato un tubetto di plastica di diametro 13,5 mm.
Ho avvolto 63 spire di filo di rame da 0.25 di diametro , fino ad ottenere un valore di induttanza di 25,9 uH.
Per utilizzare l'induttanza nel circuito ho inserito al suo interno una barretta di ferrite per aumentarne il valore.
Il range va da 25,9uH a circa 300uH. Facendo scorrere la barretta all'interno ho sintonizzato l'oscillatore su 1 MHz , che era la frequenza cercata col valore di 270 uH dello schema.
Direi che questa esperienza è stata positiva , grazie anche ai consigli di molti di voi.
Prossimamente voglio provare ad utilizzare i "quarzi" visto che ne ho un cassettino pieno :lol:
Ciao a tutti O_/
20 1 3
[37] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 ott 2020, 19:16
Ottima idea la sintonia sulla induttanza.
Altrimenti potresti provare i varicap e fare un vco.
Col quarzo ci sono un sacco possibilità tra cui tutti quelli a singola induttanza a cui sostituire il quarzo.
Ciao buona sperimentazione.
1.300 2 10
[38] Re: Schema oscillatore LC a transistor
Messaggioda Foto Utentedaninde64 » 18 ott 2020, 20:00
stefanopc ha scritto:Ottima idea la sintonia sulla induttanza.
I varicap erano nella lista delle cose da fare :ok:
Per ora in scaletta ci sono i quarzi . Mi piace l'idea di ridurre al minimo i componenti necessari per ottenere una frequenza stabile.
A presto
20 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
