Quiz elettronico
[11] Re: Quiz elettronico
Messaggioda Foto Utenteelfo » 6 ott 2020, 18:48
Nella Fig. 1b qual e' il "terminale comune ingresso - uscita"?
stefanopc ha scritto:
Foto Utenteelfo
3.972 2 5 7
[12] Re: Quiz elettronico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 ott 2020, 18:49
Chris1414 ha scritto:Ma come lavora l'op amp in configurazione invertente se l'uscita non può avere valori più negativi della sua alimentazione negativa?
L'operazionale prende in ingresso una tensione negativa, la amplifica (invertente) e all'uscita c'e` una tensione positiva.
Il "trucco" e` che l'operazionale considera come sua alimentazione negativa (o il suo riferimento) l'uscita positiva dell'alimentatore.
107,8k 1 3 8
[13] Re: Quiz elettronico
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 6 ott 2020, 18:56
Scusa IsidoroKZ avevo rieditato nel frattempo il messaggio perché non avevo espresso correttamente quello che volevo chiedere
113 1 3
[14] Re: Quiz elettronico
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 ott 2020, 20:19
Questa è una configurazione classica common emitter
ma anche questa lo è
il carico e la tensione di alimentazione (rappresentata con il simbolo della batteria) sono collegati in serie, quindi il transistor non si accorge se sono scambiati di posto.
33,3k 7 10 13
[15] Re: Quiz elettronico
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 6 ott 2020, 21:03
questo mi era chiaro, così non servono operazionali ad alta tensione.
Quello che non ho compreso è come l'opamp in configurazione invertente e con alimentazione di 15V riferita a Vpwr, possa gestire in uscita, una tensione di ingresso di 5V sempre riferita al positivo dell'alimentatore. (sto considerando l'ingresso non invertente collegato allo stesso riferimento)
Se, forse come hai cercato di spiegarmi, il segnale in ingresso non è del valore che ho specificato, non sarebbe comunque fuori dal range di modo comune?
Dove sbaglio il ragionamento?
Chiedo scusa se sono fuori OT. Nel caso cancella pure il messaggio e chiederò delucidazioni in una nuova discussione.
113 1 3
7
[16] Re: Quiz elettronico
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 ott 2020, 21:20
Quello che non ho compreso è come l'opamp in configurazione invertente e con alimentazione di 15V riferita a Vpwr, possa gestire in uscita, una tensione di ingresso di 5V sempre riferita al positivo dell'alimentatore...
Sia Vaux di alimentazione dell'operazionale che Vref(5V) non sono riferiti a Vpwr ma a Vu che è il positivo di uscita dell'alimentatore, quindi al variare di Vu variano anche Vaux e Vref mantenendo costanti i loro valori rispetto a Vu.
La tensione negativa necessaria alla controreazione è il polo negativo di uscita dove si collega R2.
Forse così è più chiaro
33,3k 7 10 13
[17] Re: Quiz elettronico
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 6 ott 2020, 21:33
Che cantonata.. grazie, ovviamente ora è chiaro
113 1 3
[18] Re: Quiz elettronico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 ott 2020, 22:11
Errore mio! Ho detto il positivo dell'alimentatore ma non ho specificato che stavo facendo riferimento all'uscita :(
107,8k 1 3 8
[19] Re: Quiz elettronico
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 7 ott 2020, 6:41
Sono d'accordo con la risposta di Foto Utenteelfo O_/ . Lo schema mostrato in [5] mi sembra molto chiaro.
La tensione misurata dal circuito di regolazione, Vmeas, ha il positivo verso il basso.
In seguito ad un aumento della tensione di base la tensione di uscita, intesa come uscita verso la parte di regolazione, diventa più negativa, come nel common emitter classico.
mark
3.053 2 3 5
[20] Re: Quiz elettronico
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 ott 2020, 8:34
MarkyMark ha scritto:La tensione misurata dal circuito di regolazione, Vmeas, ha il positivo verso il basso.
Questa devo capirla......come posso avere un positivo che entra in un emettitore NPN?
2.509 3 7 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 72 ospiti
