analisi scintille trapano.
[1] analisi scintille trapano.
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 7 ott 2020, 11:21
Ciao a tutti.mi han dato da controllare questo trapano a batteria Hilti sf 144a perche dicevano che fa scintille e un po' puzza di bruciato. È normale che i carboncini facciano tutte queste scintille ? Visivamente mi sembrano ok. Eventualmente cosa posso fare per controllare che il rotore indotto sia ok ?
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=78tc7RS ... 6VEyvO1Umk
Grazie ciao.
70 1 2 7
[2] Re: analisi scintille trapano.
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 7 ott 2020, 11:27
Forse si è accumulata un po' troppa polvere di grafite sul collettore (... si chiamava così??? :mrgreen: ) del motore: potresti provare a pulirlo e vedere se diminuisce la produzione di scintille.
12,7k 4 10 13
[3] Re: analisi scintille trapano.
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 8 ott 2020, 7:18
Max2433BO ha scritto:Forse si è accumulata un po' troppa polvere di grafite sul collettore (... si chiamava così??? :mrgreen: ) del motore: potresti provare a pulirlo e vedere se diminuisce la produzione di scintille.
Si già provato grazie. Il trapano funziona ma volevo capire se c'è un problema nell'indotto e come si fa a diagnosticarlo . Grazie.
70 1 2 7
[4] Re: analisi scintille trapano.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 ott 2020, 9:26
Pulire il collettore è giusto, ma sarebbe da aprire la strada tra polo e polo.
Prendi una pezzo di 10 -15 cm di lama per seghetto a ferro e con la mola la rendi piana, portandogli via la parte dei denti che fanno strada.
Con questo attrezzo e un po' di pazienza, gratti un po' di mica che c'è tra polo e polo e ci fai una fossetta di un paio di decimi di mm.
Per diagnosticarlo, dovresti fare un attrezzo che abbia due poli contrapposti che prendono soltanto le lamelle del rotore , con un alimentatore gli dai una tensione adeguata per leggere una corrente non alta sullo strumento, spostando di polo in polo devi avere sempre la stessa lettura di corrente, con pochissima variazione, in questo modo controlli il rotore.
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.350 4 5 8
