Solita asciugatrice, nuova vicissitudine.
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[31] Re: Solita asciugatrice, nuova vicissitudine.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 gen 2021, 1:41
Già, servirebbe un FAP apposito, se qualcuno lo inventasse sarebbe buono anche per caminetti etc.
Edit: Esistono già da tempo! solo che costano un po'... inoltre non ne ho trovati per canne fumarie sotto i 160 millimetri di diametro.
16,4k 4 6 9
[32] Re: Solita asciugatrice, nuova vicissitudine.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 gen 2021, 1:58
Con 700 euro purtroppo non ti fanno vedere neanche il catalogo di una stufa a fiamma rovesciata che ha emissioni bassissime pur essendo a legna.
Una volta accesa (circa 20 minuti ) guardando il camino non capisci se e accesa o spenta .
Il camino del vicino invece fa fumo tutto il giorno esattamente come le cucine economiche.
2.350 1 3 12
[33] Re: Solita asciugatrice, nuova vicissitudine.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 gen 2021, 1:29
claudiocedrone ha scritto: ...dovrebbero consegnarmi tra un paio di giorni...
Invece oggi ci hanno comunicato che non la hanno a magazzino e se ne parlerà tra una decina di giorni per cui domani proverò una "procedura semplificata" per cercare di disintasare almeno parzialmente lo scambiatore senza smontarlo; mal che vada se la situazione dovesse invece peggiorare ulteriormente nel frattempo porterò i panni ad asciugare a casa di mia sorella (ora disabitata da due mesi dopo il decesso di mia madre, ci passo un paio di volte al giorno per arieggiare, controllare eventuale posta e rifornire di cibo il paio di gatti che ci bazzicano abitualmente).
16,4k 4 6 9
[34] Re: Solita asciugatrice, nuova vicissitudine.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 gen 2021, 10:47
claudiocedrone ha scritto:oggi ci hanno comunicato che non la hanno a magazzino e se ne parlerà tra una decina di giorni
Credo ci siano dei problemi di approvvigionamento generale: proprio ieri un amico che tratta elettrodomestici mi diceva che la piattaforma logistica presso cui si serve è in forte sofferenza per ritardi nelle consegne da parte dei fornitori
Foto Utenteedgar
7.467 3 5 8
[35] Re: Solita asciugatrice, nuova vicissitudine.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 gen 2021, 0:57
claudiocedrone ha scritto: ...quindi è un discreto prodotto;
mi preoccupa un po' la "facilità di pulizia dei filtri" che ha solo due stelle ma me ne farò una ragione...
allora nel frattempo ho avuto un colpo di genio, ho cercato il manuale d'uso delle nuova asciugatrice e lo ho trovato qui; leggendolo ho scoperto che il filtro inferiore, quello del condensatore, è assolutamente identico a quello della asciugatrice vecchia per cui credo che i due modelli in realtà condividano identico basamento; leggendo le FAQ lì e anche su un altro sito però ho visto due cose; una è che gli utenti che rivolgono le domande non leggano attentamente il manuale d'uso prima di adoperare l'elettrodomestico, l'altra che mi ha un po' fatto preoccupare è che in barba alla recensione di Altro consumo il prodotto non risulti poi così affidabile (c'è chi ha riscontrato problemi dopo solo un mese dall'acquisto) :? ad ogni modo ormai è andata e cercherò di averne la massima cura nell'utilizzo.
La procedura di disintasamento dello scambiatore di quella vecchia diciamo che ha lievemente migliorato la situazione ma non la ha risolta e a questo punto posso ritenere che ciò sia in reltà un bene :mrgreen:
16,4k 4 6 9
[36] Re: Solita asciugatrice, nuova vicissitudine.
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 gen 2021, 1:23
claudiocedrone ha scritto: leggendo le FAQ lì e anche su un altro sito [...] mi ha un po' fatto preoccupare che in barba alla recensione di Altro consumo il prodotto non risulti poi così affidabile
A prescindere dalla validità dei test di Altroconsumo (che personalmente non ritengo molto validi) devi tener presente che le recensioni/pareri di chi ha acquistato un elettrodomestico (ma la regola vale anche per altri acquisti) sono scritti soprattutto da chi ha avuto problemi. Difficile pensare che i clienti soddisfatti si prendano la briga di andar a cercare sul web un posto dove scrivere che tutto va bene...
Big fan of ƎlectroYou
3.586 2 3 6
[37] Re: Solita asciugatrice, nuova vicissitudine.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 gen 2021, 1:33
:-) Certo, è ovvio, e comunque i test di Altroconsumo come di altre associazioni simili non vengono effettuati su centinaia di esemplari di un prodotto monitorandolo per mesi o anni :mrgreen:
16,4k 4 6 9
