Ma veniamo a noi: dovrebbe essere roba di telefonia. Su una targhetta a fianco c'e' scritto "Ponte misura riflessione 9008-AA 600 ohm 50-15000 Hz Serie 2-Face Standard Milano". Ha un bel case che stavo pensando di usare per l'ennesimo alimentatore, ma se avesse un utilizzo piu' interessante ne sarei felice perche' mi piange il cuore a saccheggiare un cosi' bell'oggetto. Che ci posso fare ? A cosa serviva ?
Ho fatto un paio di misure :
le resistenze degli avvolgimenti le trovate nel disegno che ho allegato.
Inviando 4 Vpp sulle boccole oscillatore ho sulle boccole in uscita:
- Frequenza in INPUT oscillatore
1 kHz - 15 kHz
X : 0,2 Vpp - 0,3 Vpp
C : 0,35 Vpp - 0,5 Vpp
RIVEL : 0,2 Vpp - 0,5 Vpp
Volendo misurare l'impedenza a 1000 Hz dell'ingresso oscillatore ho messo una resistenza da 10 ohm in serie ed ho misurato la tensione ai suoi capi: 0,06 Vpp e pertanto con la proporzione 4/x = 0,06/10 Il valore x risulta uguale a 666 ohm. Non mi interesso di valvole e quindi accantono l'idea di usare l'accrocco come traformatore di uscita, ma altre idee non me ne vengono. Mi accontenterei di sapere a cosa serviva .
Per il momento grazie
