Consigli/vendita oscilloscopio da banco
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Non so come vanno gli altri però trovo scale male assortite, griglia poco visibile, FFT che funziona bene solo scegliendo time/div grande, memoria corta, trigger sensibile ai disturbi dell'alimentazione almeno credo. Nel complesso riesco a farci tutto
Visto la tua passione ti consiglio di prenderne uno usato facendoti consigliare dall'esperto dei Tek che ti ha suggerito anche Elfo.
Secondo me un buon oscilloscopio analogico ti darà molte soddisfazioni (altro che simulatore) e ti farà anche risparmiare.
Unico neo forse le dimensioni ma basta organizzarsi il mio primo oscilloscopio che uso ancora ogni tanto lo avevo messo nella libreria della mia camera sopra alla scrivania...
AleEl ha scritto:Max2433BO scusami per aver sbagliato sezione, in quel momento neanche ci avevo pensato
Non ti preoccupare
Max2433BO
13,2k 4 10 13 - G.Master EY
Ciao, e grazie della risposta
Un po' di info generali giusto come riepilogo, insomma le caratteristiche determinanti
Poi l'ingombro, con dimensioni indicative (non mi interessa la precisione al millimetro)
Grazie in anticipo!!!
Chiedi 170 euro?
Chiedi 170 euro?
Le specifiche principale le trovi qui
Dimensioni circa 16x30x45 cm. Peso circa 10kg
Lo vendo a 170 ma come avevo gia' scritto, devo prima revisionare la parte di alimentazione (cambiare tutti gli elettrolitici) e non ho ancora trovato il tempo per farlo.
Cosi' com'e' attualmente funziona benissimo, ma dopo un po' che e' acceso la spia Low Line inizia a lampeggiare. Indica che una o piu' tensioni sono troppo basse. Dato che ovviamente la tensione di rete e' stabile, cio' significa una cosa sola: che uno o piu' elettrolitici di livellamento sono "secchi". D'altronde e' del 1977, concediamoglielo..
Perfetto dai, no problem... Tanto devo ancora ragionarci su, devo capire se posso permettermi o meno di spendere questa cifra (sono ancora uno studente)
Ti spiace avvisarmi quando sarà pronto? Grazie!!
35 messaggi
