Caricabatteria con alternatore e motore a benzina
[1] Caricabatteria con alternatore e motore a benzina
Messaggioda Foto UtenteNibu77 » 10 ott 2020, 16:30
Buongiorno,
MI presento, mi chiamo Nicola, mi piace dedicarmi a progetti fai da te che poi mi posso servire nel quotidiano e non.. Non sono uno esperto di elettronica, proprio per questo volevo chiedere dei consigli.
Sto realizzando un caricabatteria con un motore a benzina da 6,5 hp, un alternatore (55A) ed una batteria, tutto montato su di un carrellino. L'obbiettivo è di utilizzarlo per caricare la batteria che userò per far funzionare 1 o 2 abbacchiatori per olive a 12 volt.
Vi chiedo:
l'alternatore ha un verso di rotazione fisso? non ho trovato indicazioni ma se è cosi spero di aver indovinato quello giusto..Per ricaricare basta collegare Il positivo su B+ e il negativo sulla scocca dell'alternatore? giusto?
Ho provato a misurare con un multi metro la tensione mentre l'alternatore girava (senza collegare batteria o alcun carico)ma era intorno ai 0,4 V è normale? Cioè devo per forza collegare un carico per verificare che l'alternatore carica correttamente?
Se avete bisogno di altre info non esitate a chiedere, sono a disposizione
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi suggerimento.
buona giornata a tutti!
Foto UtenteNibu77
[2] Re: Caricabatteria con alternatore e motore a benzina
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 ott 2020, 17:44
L'alternatore produce corrente alternata non puoi usarlo per caricare batterie senza un raddrizzatore.
Una tensione di 0,4 V non è normale: forse avevi il multimetro impostato su misura di tensione continua invece che alternata.
Foto UtenteGoofy
7.566 4 4 8
[3] Re: Caricabatteria con alternatore e motore a benzina
Messaggioda Foto UtenteNibu77 » 10 ott 2020, 18:06
Ciao Goofy,
grazie per la risposta.
E un comune alternatore per auto, anche se non l'ho specificato dovrebbe avere integrato un raddrizzatore ed un regolatore di tensione. Dovrebbe erogare corrente continua quindi o mi sbaglio?
Credo che il problema della tensione è dovuto al fatto che ho misurato la tensione senza collegarlo ad un carico (neanche la batteria) e quindi anche se girava l'alternatore non si è "attivato".
Chiedevo lumi per questo e per verificare che era giusto il collegamento e cioè B+ dell'alternatore su positivo e scocca alternatore su negativo.
Foto UtenteNibu77
[4] Re: Caricabatteria con alternatore e motore a benzina
Messaggioda Foto Utenteelfo » 10 ott 2020, 18:23
Come avviene l'eccitazione (field coil)?
da
http://www.k100.biz/NT/NT_alternatore.pdf
Foto Utenteelfo
3.927 2 5 7
[5] Re: Caricabatteria con alternatore e motore a benzina
Messaggioda Foto UtenteNibu77 » 10 ott 2020, 18:37
elfo ha scritto:Come avviene l'eccitazione (field coil)?
da
Grazie Elfo,
provo a leggere bene la guida,
ho visto velocemente, devo solo capire allora se il D+ devo comunque collegarlo ad una spia/lampadina per permettere l'eccitazione dell'alternatore.
Foto UtenteNibu77
[6] Re: Caricabatteria con alternatore e motore a benzina
Messaggioda Foto UtenteNibu77 » 13 ott 2020, 11:23
Buongiorno,
nonostante i preziosi consigli di elfo ho ancora problemi, spero qualcuno possa aiutarmi.
Ho collegato il B+ su positivo batteria, scocca alternatore su negativo batteria. Poi ho collegato una lampadina led spia da 12V al D+ dell'alternatore e al negativo batteria. Prima cosa la lampadina spia non si accende. Alla batteria, completamente carica ho collegato una lampadina da 12V-55w per simulare un carico e un abbacchiatore che da specifiche assorbe 6,5 Ah. Quando vado a leggere la tensione sulla batteria sono sempre sui 12V, non sembra salire con alternatore in funzione.
c'e qualcuno che sa darmi qualche consiglio per piacere?
Foto UtenteNibu77
[7] Re: Caricabatteria con alternatore e motore a benzina
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 13 ott 2020, 13:12
La lampadina spia va collegata tra il D+ e il positivo della batteria.
Questa si accenderà ad alternatore fermo o quando non produce corrente e si spegnerà quando l'alternatore funziona regolarmente.
365 1 1 4
[8] Re: Caricabatteria con alternatore e motore a benzina
Messaggioda Foto UtenteNibu77 » 13 ott 2020, 17:48
Grazie! funziona tutto correttamente! ora il multimetro con alternatore che gira mi segna 14/14.5 V!
Ricapitolando:
Scocca alternatore su negativo batteria.
D+ e positivo batteria collegati ad una lampadina spia (spia che da prove fatte è indispensabile per l'eccitazione dell'alternatore).
Grazie ancora a elfo e giannid19 per i preziosi consigli.
Foto UtenteNibu77
