Pareri su driver led dimmerabile
[21] Re: Pareri su driver led dimmerabile
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 18 ott 2020, 22:10
No, il moduletto lo metti a valle di un alimentatore in tensione, puoi riciclarlo da qualsiasi cosa (anche un vecchio portatile) oppure lo compri appositamente (anche quello costerà qualche euro). Devi solo valutare la tensione in uscita che ti serve in base al numero di led da mettere in serie.
Il tuo modulo essendo un alimentatore in corrente se imposti una corrente inferiore a quella nominale sparerà la tensione massima (50V che fa bruciare il componente), se usi una corrente troppo alta invece la tensione crolla (perché cerca di imporre una corrente più bassa di quella richiesta).
Ok, allora rimaniamo in attesa dello schema.
Foto UtentedrGremi
440 1 8
