Esercizio esame elettronica
[1] Esercizio esame elettronica
Messaggioda Foto Utentedaniekx » 15 ott 2020, 16:18
Ciao a tutti, premetto che sono nuovo e quindi scusate se commetto errori nella stesura del messaggio.
Sono alle prese con l'esame di elettronica, e c'è un punto di un esercizio riguardo una coppia differenziale MOS che non mi è chiaro.
Vi allego una foto dello schema
In particolare, quando assumo V2=0 ho che appunto il gate si trova a massa e quindi sfruttando il teorema di Bartlett, posso bisezionare il circuito.
Purtroppo però è proprio qui il problema, cioè una volta bisezionato M2 mi ritrovo con il gate e source che sono a massa e quindi non riesco a procedere (anche perché se provo a calcolare l'uscita solo di questo stadio, verrebbe nulla)
Avete qualche idea, su come risolvere?
Grazie mille a tutti :-)
Foto Utentedaniekx
[2] Re: Esercizio esame elettronica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 ott 2020, 19:14
Perché Bartlett? Il segnale non è simmetrico! Dovresti separare l'ingresso in modo comune e modo differenziale e fare due analisi.. mi pare comolicato.
Quando dici che il source è a potenziale nullo, stai considerando un ingresso antisimmetrico e quindi il Gate non è a potenziale nullo!
Secondo me si fa prima con una analisi diretta, fai lo schema in FidoCadJ e poi lo discutiamo.
107,8k 1 3 8
[3] Re: Esercizio esame elettronica
Messaggioda Foto Utentedaniekx » 16 ott 2020, 10:04
in realtà, nella maggior parte degli esercizi d'esame svolti, utilizza bartlett in modo tale da semplificare le cose..
Foto Utentedaniekx
[4] Re: Esercizio esame elettronica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 ott 2020, 10:32
Credo sia perché assume nulla la tensione di modo comune.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,5k 6 12 13
[5] Re: Esercizio esame elettronica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 ott 2020, 10:47
Avevo immaginato che il problema fosse sull'amplificazione, ma forse è sul calcolo della polarizzazione.
107,8k 1 3 8
[6] Re: Esercizio esame elettronica
Messaggioda Foto Utentedaniekx » 16 ott 2020, 10:57
a me interessa calcolare il punto 2) cioè il guadagno totale Vout/V1 quando V2 è a massa
Foto Utentedaniekx
[7] Re: Esercizio esame elettronica
Messaggioda Foto Utentedaniekx » 16 ott 2020, 13:35
ok forse ho capito l'errore che commetto.
per calcolare il guadagno, quando v2=0, posso considerare il generatore di corrente aperto e quindi ho una struttura MOS CD-CG, dove al drain di M2 c'è collegato anche m3.
quindi potrei usare il circuito per piccoli segnali e determinare il guadagno.
è corretto il ragionamento?
Foto Utentedaniekx
[8] Re: Esercizio esame elettronica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 ott 2020, 17:40
Direi di sì. Si può anche continuare a usare Bartlett, ma bisogna scomporre il segnale di ingresso in modo comune e modo differenziale. Uno viene immediato, l'altro abbastanza facilmente.
107,8k 1 3 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 76 ospiti
