Renault Twingo "la Celestina"
Moderatore: Foto Utente6367
[21] Re: Renault Twingo "la Celestina"
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 gen 2021, 10:52
richiurci ha scritto:...mi sono divertito un sacco a derapare...
Come i ragazzini!?!?
Un po' ti invidio ...
Io posso solo derapare a livello mentale qui nella grande Pera!
Foto Utenteabusivo
12,6k 4 7 10
[22] Re: Renault Twingo "la Celestina"
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 1 gen 2021, 15:09
Ero un ragazzino, 17 anni.
4.114 3 6 8
[23] Re: Renault Twingo "la Celestina"
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 gen 2021, 0:38
Io a 56 anni non sono ancora maturato, forse a causa della passione per la guida fuoristrada...ù
Sempre in sicurezza ovviamente, per esempio appena è nevicato sono uscito con Celestina prima che diventasse pappa e ho provato a mandarla in derapata in un parcheggio vuoto ma niente, l'elettronica lavora troppo di fino.
30,1k 7 11 13
[24] Re: Renault Twingo "la Celestina"
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 gen 2021, 0:49
richiurci ha scritto:Io a 56 anni non sono ancora maturato...
L'avevo detto io!
richiurci ha scritto:...passione per la guida fuoristrada...
Parliamone!
richiurci ha scritto:...appena è nevicato...
E' da tanto che non vedo la neve.
richiurci ha scritto:...ho provato a mandarla in derapata...
Ecco, in questo caso farei dei danni!
Foto Utenteabusivo
12,6k 4 7 10
[25] Re: Renault Twingo "la Celestina"
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 gen 2021, 1:07
richiurci ha scritto:A 3,2 kW assorbito la tensione si abbassa, a causa della linea dal contatore al box, di circa 13V.
Mi sembra tanto. E` vero che il caricatore e` elettronico e dovrebbe compensare. Il caricatore dovrebbe consumare 14A circa, quindi hai una resistenza di linea di 1Ω circa. 40m di conduttore da 2.5mm^2 ha una resistenza dalle parti di circa 0.3Ω o poco piu`. Non so quanto sia la resistenza di contatto di spine-prese varie, ma mi sembra un po' tanto.
Con quella potenza impegnata suppongo che il caricatore abbia un PFC all'ingresso e assorba corrente sinusoidale, ma anche se fosse distorta 13V di caduta mi sembrano sempre un po' eccessivi.
109,4k 1 3 8
[26] Re: Renault Twingo "la Celestina"
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 gen 2021, 1:11
Grazie per le considerazioni Isidoro.
Sto facendo prove per quantificare l'efficienza di ricarica, che per Twingo e le Renault in generale sembra sia bassina a queste potenze (per ora stimo intorno al 70%)
Poi valuterò di aumentare la sezione dei conduttori, oppure caricare a 2,3 kW massimo
30,1k 7 11 13
[27] Re: Renault Twingo "la Celestina"
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 gen 2021, 13:44
Curva di ricarica "rapida" (22kW, non pochi per una city car) da colonnina EnelX.
Per il bene dell'umanità ho scaricato l'auto fino allo 0% spaccato di SOC :mrgreen:
30,1k 7 11 13
Torna a Veicoli elettrici
