Rame argentato o rame stagnato
[1] Rame argentato o rame stagnato
Messaggioda Foto UtenteFedib » 17 ott 2020, 18:43
Salve a tutti, sto cercando per un progetto del rame stagnato o argentato di 1.5mm di diametro, guardando nei vari siti ho trovato poco e niente solo piccole pezzature, avete idea di dove poso reperirne circa 6 metri in un unica pezzatura?
ciao e grazie
Foto UtenteFedib
288 2 5 7
[2] Re: Rame argentato o rame stagnato
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 17 ott 2020, 19:01
Nelle fiere per elettronica si trovano argentato fino a 5 m.
Altrimenti mi è venuto in mente il cavo sat tv.
Foto UtenteTITAN
659 3 5
[3] Re: Rame argentato o rame stagnato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 ott 2020, 19:18
Intendi un filo pieno di rame argentato?
Devi fare una bobina per HF ?
Foto UtenteMarcoD
7.609 4 8 13
[4] Re: Rame argentato o rame stagnato
Messaggioda Foto UtenteFedib » 17 ott 2020, 19:27
Si esatto devo fare una bobina per HF, intendo del rame ricoperto
Foto UtenteFedib
288 2 5 7
[5] Re: Rame argentato o rame stagnato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 ott 2020, 19:37
Una bobina per un roller di un accordatore?
O una bobina di carico alla base di una antenna verticale?
Ti serve stagnata per collegare una pinza per regolare l'induttanza?
Forse il rame smaltato si trova presso gli artigiani che rivivi ano i motori.
Per quello stagnato non saprei.
73
Foto UtenteMarcoD
7.609 4 8 13
[6] Re: Rame argentato o rame stagnato
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 ott 2020, 20:02
Foto Utenteedgar
6.752 3 5 8
[7] Re: Rame argentato o rame stagnato
Messaggioda Foto UtenteFedib » 17 ott 2020, 20:06
Si un accordatore molto semplice e regolo l'induttanza con una pinzettina, comunque grazie a tutti
Foto UtenteFedib
288 2 5 7
[8] Re: Rame argentato o rame stagnato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 ott 2020, 20:15
Come fai a garantire la distanza fra le spire?
Supporto in teflon filettato ?
Foto UtenteMarcoD
7.609 4 8 13
[9] Re: Rame argentato o rame stagnato
Messaggioda Foto UtenteFedib » 17 ott 2020, 20:58
Ho stampato un supporto con la stampante 3D in PLA
Foto UtenteFedib
288 2 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 65 ospiti
