da
daniele1996 » 22 ott 2020, 17:34
Ho dato una guardata al pdf e ho alcune domande:
Scusate se non so scrivere le formule come fate voi, imparerò a farlo...
Partiamo dalla prima formula (20), Abbiamo (Vin - Vsat)/L
L -> è il valore in Ohm o in Henry?
Vsat -> è il valore di saturazione dell'interruttore, in questo caso sarebbe 12v?
Ipk = (Vin - Vsat)/L * Ton
Ton lo assegno arbitrariamente o devo tener conto di questo
daniele1996 ha scritto: (Vin/R)*(e^ -t/T)
Vd sarebbe la tensione ai capi del diodo?
I valori che avevo dato in partenza potrebbero cambiare perché l'induttore ho deciso di rifarlo nuovo utilizzando un filo non capillare isolato con una vernice ad alte temperature (credo possa andar bene), poi guardando tra tutti i rimasugli di circuiti non funzionanti ho trovato un vecchio convertitore DC-DC da cui posso recuperare un
STPS2045 che credo sia meglio del diodo usato in partenza vista la possibilità di installare un dissipatore...
