Sto riesumando un vecchio dinosauro a valvole e sto controllando tutti i condensatori soprattutto gli elettrolitici.
Ho due grandi condensatori sull'alta tensione da 100 uF 450 V.
Guardando le tabelle il valore di ESR dovrebbe essere intorno ai 0,53 Ohm.
Il mio strumento me ne legge invece 1,7 Ohm.
Sarebbero da sostituire ma mi chiedevo se con questo valore si possono comunque utilizzare!
GRAZIE
ESR condensatore vintage
Moderatore: stefanob70
9 messaggi
Fossi in te gli farei fare un giretto a valle di un ponte a diodi, con un carico consono. Dopo qualche ora misurerei nuovamente la resistenza.
marioursino
5.427 3 9 13 - G.Master EY
Il condensatore è il componente piú soggetto a usura per via di vari fattori...capacità,temperatura,Esr,Esl,Vloss....ecc...ho trovato molto interessante questo articolo in riguardo!
(http://www.istitutobartolo.it/public/di ... satori.pdf)
mario663 ha scritto:...ho trovato molto interessante questo articolo in riguardo!(http://www.istitutobartolo.it/public/di ... satori.pdf)
Grazie! Bello!
IsidoroKZ ha scritto:Grazie! Bello!
Figuarati.....sono contento che l'hai trovato interessante anche te!
9 messaggi
