ho urgenza ri ripristinare il collegamento in parallelo del doppino telefonico.
nella stanza dove c'è linea il doppino è formato da 2 grigi e 2 rossi, mentre nella stanza dove la linea è interrotta c'è 1 giallo ed 1 bianco.
allego anche immagine della cassetta dove passano i cavi.
Linea telefonica assente
Moderatori: MassimoB,
jordan20
7 messaggi
Se il giallo e il bianco non arrivano dove hai i due bianco e rossi ci sarà da verificare una giunta in qualche scatola ulteriore che dovrai trovare.
Ricostruisci il percorso a ritroso fino a che trovi il problema.
Scusa ma nella foto non si capisce gran che.
i cavi giallo e bianco arrivano nella cassetta che si vede nell'immagine.
mio fratello aveva collegato alcuni cavi per eliminare il degrado, poi io ho combinato il casino.
ora vorrei ripristinare tutto com'era
themisterx
15 3 - New entry
A naso attacca i due rossi e il giallo insieme.
Bianco e grigi (che una volta erano bianchi) assieme se li saldi è meglio.
Se fai prima qualche prova di continuità verso le prese mettendo in corto e misurando dalla parte opposta non guasta.
Se è una normale linea del telefono dalla centrale ti arriverà una tensione di circa 30 - 40V.
Se sono fili del telefono non corri rischi se sono 220 V prendi le dovute precauzioni.
ho collegato i 2 rossi in alto a sinistra col giallo in basso destra, il biancoin basso a destra col grigio in alto a sinistra, ma non succede niente.
purtroppo non posseggo nessun tester per misurare il tensione.
come posso procedere?
themisterx
15 3 - New entry
Investi dai 6 ai 10 € per acquistare un tester. Poi devi leggere le istruzioni per imparare ad adoperarlo.
Rilevi la tensione del doppino attivo (collegato alla rete) e
lo usi per battere continuità e isolamento dei doppini terminali ( anche se, come i vecchi elettricisti) potresti adoperare una pila con una lampadina in serie ( o un cicalino) ).
Con un telefono funzionante provi tutti i fili fino a quando senti il tono di libero nel ricevitore (cornetta ).
Se hai la spina sei più comodo, su un polo provi un colorato (rosso) e lo tieni fisso.
Sul secondo polo passi uno alla volta tutti gli altri fili.
Fino a che non li hai provati tutti o non scopri il segnale di libero.
Dopo per provare i fili fra stanze vicine facendo il corto puoi usare una piccola torcia a LED o altro.. a batterie.
In serie alla batteria metti la linea e quando c'è il corto la torcia si accende.
Ma nella prima presa del tuo impianto il telefono funziona o non va più in tutte la casa?
7 messaggi
