filo stagno vecchio
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 ott 2020, 16:24
Se lo butti via spero non nell'indifferenzato!!!
Se finisce in un inceneritore sono guai.
1.675 1 2 10
[12] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 30 ott 2020, 16:38
Il Topnik 800 è un buon flussante, l'altro non lo conosco. :ok:
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.545 5 5 8
[13] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 31 ott 2020, 18:59
Io ho ancora stagno di 30 anni fa, ancora bello lucido e le saldature vengono bene.
Per saldature di elettronica un diametro dello stagno di 0,5 mm è ottimale, 1 mm un po' grosso. Quindi il tuo va bene se vuoi usarlo per quello. Avevo provato la pasta saldante ma non mi piace, sporcava e rendeva difficile la saldatura invece di agevolarla. Basta il disossidante interno al filo di stagno, eventualmente dopo aver pulito i reofori se troppo ossidati.
Se lo stagno è molto opaco e le saldature non vengono, prova a pulirlo con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol. Se non basta, al posto dell'alcol usa la crema per pulire i sanitari dei bagni, poi rimuovi il residuo di crema con acqua. Dico questo soprattutto per evitare di generare rifiuti tossici se è possibile evitarlo. Pulire qualche metro di stagno prima di usarlo non dovrebbe richiedere molto tempo.
Non buttare i batuffoli sporchi nell'indifferenziato, ma nel contenitore dei rifiuti elettronici. In mancanza, in passato buttavo i residui di stagno insieme alle pile (spero di aver fatto bene).
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
15,8k 7 12 13
[14] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 31 ott 2020, 20:34
ok grazie a tutti
lo stagno mi serve per saldature importanti,
su una piastra dove passeranno circa 200 Ampere.
Foto Utentelodovico
2.165 3 4 6
[15] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 ott 2020, 20:40
Ricordati che lo stagno aiuta a far pasare la corrente nella giuntura, ma per forti correnti come hai te devi assicurarti un buon serraggio meccanico e se usi dei bulloni, metti sempre una rondella elastica ( di quelle spaccate )tra la testa del bullone e una rondella piana sul contatto.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.545 5 5 8
[16] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 1 nov 2020, 15:47
Grazie Foto Utentesetteali,
sui cavi awg12 che vanno ai motori dovrebbero in media scorrere 30 Ampere , e qui devono bastare buone saldature.
Invece ho alte correnti , sugli 80-100 Ampere in media sui cavi provenienti dalle due batterie.
I cavi awg10 provenienti delle batterie hanno connettori maschi XT90 (saldati), io ho acquistato connettori femmina XT90 e cavi awg10.
La mia idea era di saldare sul connettore femmina uno spezzone di cavo awg10 , e l'altra parte fissarla/saldarla al centro della mia 'power distribution board' (quella coppia di lastrine di rame 50x50 di cui ho gia parlato).
Quindi per fissare i 4 spezzoni awg10 (2x2 batterie) alle due lastrine, tu suggerisci di utilizzare capicorda crimpati e saldati al cavo ed imbullonati alla lastrina (dunque forata, due fori al centro di ogni lastrina), da quanto ho capito.
Devono essere di rame suppongo, visto che li devo anche saldare...
Hai per caso un link ebay su capicorda adatti al mio caso?
Per quel che riguarda invece i cavi awg12 che portano 30A ai motori , pensavo solo di saldarli, e per dare una certa resistenza meccanica prima di saldarli inserirli in fori praticati perifericamente alla lastrina...
cosa ne pensi?
Foto Utentelodovico
2.165 3 4 6
[17] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 nov 2020, 19:17
La saldatura dei cavi di potenza ha pro e contro.
La resistenza di connessione migliora ma si crea un punto di rigidità del cavo che se sollecitato meccanicamente si rompe prima a fatica.
In più riguardo i capicorda e' raccomandato il serraggio con pinza crimpatrice specialmente in caso di corrente elevata e connessione a batterie.
In caso di manovra errata (corto... ) lo stagno fonde e i cavi si sfilano dai capicorda causando danni ulteriori.
1.675 1 2 10
[18] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentemir » 1 nov 2020, 19:24
stefanopc ha scritto:In più riguardo i capicorda e' raccomandato il serraggio con pinza crimpatrice specialmente in caso di corrente elevata e connessione a batterie.
concordo e confermo, per intensità di correnti elevate, la crimpatura è la connessione corretta. :ok:
62,5k 9 12 13
[19] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 1 nov 2020, 20:26
Stagno nuovo, stagno vecchio.... quà da noi vendono ancora lo stagno 60/40 senza lega di argento, quello con lega argento, con qualsiasi temperatura saldate tende ad appallarsi, e le saldature sono più rigide dello stagno vecchio, secondo me ci vorranno ancora degli anni prima che riescano a perfezionare questa lega
5.372 4 6 7
[20] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 5 nov 2020, 20:21
grazie,
sentite un po':
ho visto da leroy questo stagno:
50 a cosa si riferisce?
e' meglio quest'altro?:
Foto Utentelodovico
2.165 3 4 6
