filo stagno vecchio
Moderatore: Foto Utenteadmin
[51] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 13 nov 2020, 0:22
ecco qui i capicorda che potrei prendere separatamente...
(assomigliano ai Cembre che suggeriva Foto Utentemir ),
non e' indicata la portata ma mi danno l'impressione di essere piu robusti e fatti meglio di quelli del kit...
se ho ben capito i codici indicano rispettivamente la sezione del cavo ed il diametro dell'occhiello...
(es sc6-6 sta per 6mmq (awg10) e occhiello diam 6)
ma non sono sicuro se questa crimpatrice va bene per questi ultimi... secondo te va bene?
se si procedo finalmente con l'acquisto :D
Foto Utentelodovico
2.175 3 4 6
[52] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentemir » 13 nov 2020, 14:01
Concordo con Foto Utentesettealiin [47],per quanto riguarda i capicorda, oltre a quanto detto in precedenza aggiungo che è corretto utilizzare il capocorda per la sezione del conduttore che si sta intestando, e lo stesso capocorda, se del tipo ad occhiello dovrà offrire una buona superficie di contatto sulla connessione, equest'ultima dovrà essere realizzata correttamente con dadi, rondelle elastiche in modo che non si allenti in caso di vibrazioni e/o surriscaldamenti determinati dal passaggio dell'intensità di corrente elettrica.
62,5k 9 12 13
[53] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 13 nov 2020, 17:43
... grazie a tutti, ok, ho inteso :D
nessuno si vuole sbilanciare qui :D
Foto Utentelodovico
2.175 3 4 6
[54] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 nov 2020, 18:22
Avevo guardato, però mi ero dimenticato di risponderti :D
Dovresti usare dei capocorda tipo questo :https://www.ebay.it/itm/Capocorda-tubolare-180-m6-6-mm-foro-6-5-vogt-verbindungstechnik-3410a-1-pz/264525826782?hash=item3d96f7cade:g:RBcAAOSwafddxRo1
però dovresti darti da fare per trovarli a buon prezzo.
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.580 5 5 8
[55] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 13 nov 2020, 19:25
setteali ha scritto:Avevo guardato, però mi ero dimenticato di risponderti :D
grazie Foto Utentesetteali
su amazon ci sarebbero questi, che sembrano simili
https://www.amazon.it/YoungRich-Terminali-connettore-intravedere-collegamento/dp/B0816CTZYX
pero' forse ci vuole la pinza esagonale di cui parlavi, questa?
per la verita' me ne servirebbe una che riesce a crimpare anche cose piu piccole... chissa se va bene anche questa:
https://www.amazon.it/Crimpatrice-Portatile-Crimpatura-Piegatura-cacciavite/dp/B01KWQMWRK
scegliendo la matrice adatta...
Foto Utentelodovico
2.175 3 4 6
[56] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 nov 2020, 19:59
Quella esagonale è ottima, ma a me piacerebbe anche quella sotto, ha molti inserti e una vasta gamma di capocorda.
Io la pinza che ho modificato e che mi fa un buon servizio è sul tipo di morso come ti ho evidenziato e dopo saldato, non si muove più.
Fino a che diametro stringe i capocorda?
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.580 5 5 8
[57] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 nov 2020, 15:49
setteali ha scritto:Fino a che diametro stringe i capocorda?
grazie Foto Utentesetteali, ecco qui:
leggendo le recensioni pare che quella gialla sia leggermente diversa (e migliore) della blu, come matrici... mah
in effetti costa un euro in piu ed e' disponibile dopo... questo mi fa presumere che sia vero...
comunque come inserti, mi pare che il max sia sempre 6mmq, tranne la A26TW che arriva a diam maggiore, che pero' a quanto vedo serve (solo?) per crimpare quei terminali a tubetto, forma strana che non ho mai usato...a cosa servono?
Foto Utentelodovico
2.175 3 4 6
[58] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 nov 2020, 17:26
A me pare che possa andarti bene, devi solo trovare i capocorda con una buona superficie di contatto, un foro di 6 mm credo sia adatto.
La A35W serve per crimpare puntalini che vanno nei morsetti a stringere con vite.
E gli A26W per la solita funzione, ma si inseriscono due cavi.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.580 5 5 8
[59] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 18 nov 2020, 12:44
ciao Foto Utentesetteali,
alla fine l'ho acquistata, mi arriva domani...
ora il problema e' trovare bulloncini, dadi, rondelle spaccate, rondelle piane etc senza spendere un capitale (me ne servono solo una decina di ogni tipo, ma se ordino su amazon un pacchettino per ogni tipologia il tutto mi viene a costare come minimo 40 euro)
di che materiale devono essere?
viteria in acciaio ne ho gia' di svariati tipi, dovrei avere anche le rondelle spaccate elastiche..
grazie!
Foto Utentelodovico
2.175 3 4 6
[60] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 18 nov 2020, 12:54
lodovico ha scritto:ora il problema e' trovare bulloncini, dadi, rondelle spaccate, rondelle piane etc senza spendere un capitale
In ferramente te la cavi con qualche euro
Foto Utenteedgar
7.037 3 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
