filo stagno vecchio
Moderatore: Foto Utenteadmin
[71] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 18 nov 2020, 19:10
ah gia Foto Utentepusillus/Foto Utenteedgar, ai tempi dell'acquisto lo sapevo ma ora me ne ero dimenticato...
non l'ho mai usato, e' stato sempre in magazzino vicino agli altri, ma stranamente, come potete vedere , a differenza degli altri l'etichetta si e' guastata... come se il contenitore traspirasse... forse dovuto all'elevata concentrazione di acido?
Foto Utentelodovico
2.165 3 4 6
[72] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 18 nov 2020, 19:19
claudiocedrone ha scritto:Con chi cerca di partecipare al premio Darwin effettivamente ho buona memoria :mrgreen:
Per l'acetone, in questo caso è assolutamente inutile; ad ogni cosa il solvente appropriato e come decapante per il rame ti è già stato detto cosa usare. O_/
ps ho visto solo ora cos'e' il premio darwin :mrgreen: ...non lo conoscevo...:D :D :D
Ultima modifica di Foto Utentelodovico il 18 nov 2020, 19:23, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelodovico
2.165 3 4 6
[73] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 nov 2020, 19:21
L'acido è quello come ti hanno detto.
Metterei al centro il polo della batteria e puoi benissimo mettere un capocorda sotto e uno sopra la barretta di rame.
Ma che fori hanno quelle barrette di rame? uno mi sembra 10mm e gli altri di 8 mm .
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.545 5 5 8
[74] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 18 nov 2020, 19:35
setteali ha scritto:L'acido è quello come ti hanno detto.
misure strane...
fori esterni 5.16 ... fori interni 4.50
ps nota che ad ogni barretta vanno collegati i capicorda di 2 batterie (in una barretta i 2 positivi , nell'altra i 2 negativi)
Foto Utentelodovico
2.165 3 4 6
[75] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 nov 2020, 19:46
i fori li ripassi con la punta di misura dei capocorda.
Ogni barretta devi mettere ?
2 capocorda di un polo delle batterie.
Quanti capocorda devono uscire?
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.545 5 5 8
[76] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 18 nov 2020, 20:33
setteali ha scritto:i fori li ripassi con la punta di misura dei capocorda.
si esatto
in totale 8, considerando i 6 motori e i due del polo delle batterie,
pero' come detto mi va anche un altro buco in mezzo per aggiungerne 2 per :
alimentazione pompa irroratrice
elettronica di bordo del multicottero ... quindi 10 vanno giusti giusti (chiaramente l'elettronica di bordo ha un consumo irrisorio, per questo non l'avevo contato... )
Foto Utentelodovico
2.165 3 4 6
[77] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 19 nov 2020, 11:46
ciao,
ho fatto due calcoli per vedere se si trattava di rame od ottone,
sembra si tratti del secondo
ho considerato:
peso specifico rame: 8.96
peso specifico ottone (medio): 8.55
ho pesato con una pesetta da orefice il pezzo, mi viene 13.55 grammi
il volume del pezzo (1,2x5,03x0,3) sottraendo il volume dei fori è di 1,5899039 cm cubi,
che se fosse rame darebbe circa 14,2455 grammi,
invece se fosse ottone darebbe circa 13,59367 grammi
quindi per ottone ho 0,04 grammi di differenza, per il rame ho 0,7 grammi
considerando tolleranza delle misure e il fatto che peso specifico ottone è una media nel range 8,40 - 8,70 (dato che è una lega), direi che , come peso, si tratta di ottone...
o meglio...sicuramente non è rame
(mi sembrava anche a sensazione, non è morbido, la superficie è molto dura)
quindi, devo ripiegare sulla piastra che avevo acquistato
100x100x0.8 mm,
che posso tagliare in 2
e' piu sottile della barretta ma ho molto piu spazio...
(avevo pensato di prenderla larga e sottile per migliorare la dissipazione termica)
Foto Utentelodovico
2.165 3 4 6
[78] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 20 nov 2020, 19:53
...mi e' arrivata la pinza...
eccola qui:
domani mi arrivano capicorda:
questi
e questi
speriamo che bastino (mannaggia, sto spendendo un capitale :D )
Foto Utentelodovico
2.165 3 4 6
[79] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentelodovico » 20 nov 2020, 20:27
ps...
ho gia una domanda:
se ho ben capito, le matrici attualmente montate sulla pinza , servono per crimpare i capicorda isolati (scatola terza immagine),
ma per crimpare ad esempio sc6-6 del primo set, quale matrice devo mettere? la prima in alto della foto?
Foto Utentesetteali/Foto Utentemir? oppure qualcuno che lo sa?
grazie!
Foto Utentelodovico
2.165 3 4 6
[80] Re: filo stagno vecchio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 nov 2020, 21:10
Direi l'ultimo, quello in fondo
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
7.545 5 5 8
