Riferimento in tensione bandgap
Moderatori: carloc,
IsidoroKZ,
BrunoValente
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Salve,non riesco a capire un circuito che ho trovato su un libro e vorrei proporvelo affinchè , se possibile, possiate aiutarmi.Il circuito è in allegato perché con fidocad non sono riuscito a trovare i transistor con doppio emettiore.Il testo dice che VREF = VBG*(1+R2/R1),come mai?Non vedo una configurazione classica come un op amp non invertente ,ma piuttosto arrivano da Vbg due segnali che vengono invertiti dai collettori di Q1 e Q2 per entrare nei pin ,rispettivamente invertene e non ivertente , dell' op amp ,in pratica si ha ,se on erro,una doppia reazione o sbaglio?.Come mai analiticamente viene VRED=VBG*(1+R2/R1)?cioè come mai questa configurazione si comporta come op amp non invertente?Grazie
Roswell1947
25 5 - New entry
Provo a dirti qualcosa anche se alcuni dettagli di quel circuito mi sfuggono, in particolare non so come si comporta quel transistor con due emettitori rispetto all'altro.
La relazione VREF=VBG*(1+R2/R1) mi pare ovvia: indipendentemente da tutto VBG è la tensione che si ottiene in uscita dal partitore R2-R1 dove in ingresso è applicata VREF, quindi...
Q1, a differenza di Q2, ha una resistenza in serie all'emettitore, quindi, anche se i due emettitori di Q1 mi mettono in difficoltà, credo di poter dire con certezza che Q1, proprio a causa della controreazione introdotta dalla R in serie all'emettitore, abbia una transconduttanza più piccola di quella di Q2, perciò l'ampiezza del segnale che torna indietro sull'ingresso invertente dell'operazionale è inferiore a quella del segnale che torna indietro sull'ingresso non invertente.
Siccome i transistor sono invertenti succede che il segnale che torna indietro sull'ingresso non invertente è una reazione negativa, mentre il segnale che torna indietro sull'ingresso invertente è una reazione positiva ma, per quanto detto sopra, la reazione negativa prevale, quindi l'operazionale vede a tutti gli effetti una controreazione e si comporta di conseguenza.
In sostanza attraverso il ragionamento fatto mi è chiaro perché VREF=VBG*(1+R2/R1) e perché l'operazionale si comporta come se fosse semplicemente controreazionato con il partitore R2-R1 ma non so dirti dove il circuito trova l'equilibrio, cioè che valore assumono VREF e VBG.
BrunoValente
33,6k 7 10 13 - G.Master EY
Ok grazie,ma in tuto questo circuito quale è lo scopo fondamentale dell'operazionale?
Roswell1947
25 5 - New entry
potrebbe essere un generatore di tensione di riferimento?
vado a leggere in differenziale le tensioni su due transistor, con circuitazione simile ed uno stadio differenziale di BJT.
saluti.
saluti.
lelerelele
2.627 3 7 9 - Expert EY
8
BrunoValente ha scritto:in particolare non so come si comporta quel transistor con due emettitori rispetto all'altro.
L'analisi che hai fatto della retroazione e` corretta, la retroazione complessiva e` negativa perche' il transistor Q1, con la resistenza di emettitore, amplifica meno di Q2. Per valutare la stabilita` basta l'analisi in piccolo segnale, mentre per vedere come funziona il bandgap serve una analisi in ampio segnale.
Il doppio emettitore e` solo per indicare che il transistore Q1 e` piu` grande di Q2, come se ce ne fossero tanti in parallelo. In effetti sullo schema Q1 e` indicato come nAE, mentre Q2 ha solo l'area AE.
I due transistor lavorano con la stessa corrente di collettore, dato che le due resistenze di collettore sono uguali e l'operazionale tiene la sua tensione differenziale di ingresso a zero. Il transistore Q1, dato che ha un'area piu` grande, lavora con densita` di corrente piu` piccola e ha una VBE minore.
La maglia che passa per le due
dove
Quindi l'equazione alla maglia che passa per le due giunzioni BE diventa
Si ricava il valore di
da cui la corrente attraverso
La corrente che passa per
dove si vede che e` una tensione direttamente proporzionale a
Si fa in modo che
Il calcolo di quanto vale la tensione generata, un'altra volta, devo andare a fare la spesa!
Mi potreste spiegare meglio il fatto che Q1 amplifica meno di Q2?Entrambi i transistori ,dal punto di vista del segnale,hanno una resistenza sull' emettitore o sbaglio?
Roswell1947
25 5 - New entry
se guardi il nodo tra Q2 e Q1, vedrai che rispetto a questo nodo, Q1 ha una resistenza di emettitore, mentre Q2 non c'e l'ha.Roswell1947 ha scritto:Mi potreste spiegare meglio il fatto che Q1 amplifica meno di Q2?Entrambi i transistori ,dal punto di vista del segnale,hanno una resistenza sull' emettitore o sbaglio?
saluti.
lelerelele
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
DarwinNE
27,2k 6 11 13 - G.Master EY
Rispetto al nodo di Q2 e Q1 è vero che Q1ha una resistenza di emettitore mentre Q2 non la possiede,ma quando calcolo l'amplificazione faccio riferimento alla massa (o ground) ed in questo caso entrambi hanno una resistenza verso di emettiore o sbaglio?
Roswell1947
25 5 - New entry
18 messaggi
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 56 ospiti
