Condensatori
[1] Condensatori
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 nov 2020, 14:37
In una riparazione di un amplificatore HI-FI mi ritrovo davanti dei condensatori che assomigliano a delle piccole resistenze da 1/8 W
Posso sostituirle con dei poliestere?
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
[2] Re: Condensatori
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 nov 2020, 16:22
sono per caso fatti così ?
In questo caso, li puoi benissimo sostituire con dei normalissimi condensatori in poliestere.
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.545 5 5 8
[3] Re: Condensatori
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 nov 2020, 16:50
Grazie 7ali!
La grandezza è quella ma è a forma di resistenza.
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
[4] Re: Condensatori
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 nov 2020, 20:25
A volte a forma di resistenza sono induttanze.
Hanno le bande colorate o ci sono delle cifre.
Magari con una bella foto... Si capisce meglio
Perché li cambi?
1.675 1 2 10
[5] Re: Condensatori
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 nov 2020, 20:42
stefanopc ha scritto:A volte a forma di resistenza sono induttanze...
Sullo schema che ho e sulla serigrafia del PCB che ho sotto le mani sono dei condensatori.
stefanopc ha scritto:...Perché li cambi?
Sto modificando un vetusto e obsoleto sistema di Home Theater.
Il vecchio ampli HI-FI ha 4 finali, Left-Right, Rear-Center.
Ho reso fruibili anche gli stadi finali del Right-Center che non si sarebbero mai attivati.
Ho collegato i loro ingressi a quelli del Left-Right.
Dato che era presente una forma di filtraggio per i piccoli diffusori del resto dell'impianto, per quanto riguarda il Rear-Center ho provveduto a modificare tali filtri per linearizzare il tutto come in Left-Right.
Comunque ho già fatto la sostituzione con dei poliestere e tutto sta funzionando come previsto!
Chiaramente non vengono più utilizzati i vecchi diffusori Rear-Center ma una coppia di diffusori identici.
Quindi ogni cassa, ora, ha il suo stadio finale.
Ottimo il risultato considerando che l'l'ampli è degli anni '80, ottima riesumazione!
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
