Ancora su riferimenti Bandgap
[1] Ancora su riferimenti Bandgap
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 3 nov 2020, 10:46
Visto che ho avuto esaurienti risposte per esercizi o concetti teorici riguardanti i riferimenti bandgap,vi propongo un altro esercizio in cui viene chiesto di calcolare la VREF (tra Vout ed il pin Adj) facenti riferimento allo schema di principio di un LM117 in cui Vbe=0.6V (BJT con area di emettitore pari ad E) e Vt=26mV.
Allora Vout=Vref*(1+R8/R7) ma come calcolo Vref analiticamente?
band 2020-11-02_234059.jpg (12.57 KiB) Osservato 294 volte
10 5
[2] Re: Ancora su riferimenti Bandgap
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 nov 2020, 1:10
La cella di Brokaw ti e` stata spiegata in dettaglio. Se hai studiato le spiegazioni dovresti essere in grado di rispondere alla domanda.
108,3k 1 3 8
[3] Re: Ancora su riferimenti Bandgap
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 4 nov 2020, 9:54
Si certo,ma in questo caso la la corrente del collettore di Q1 (quello con area 10E) e quella del Q2 (con area E) quali sono visto che c'è uno specchio di corrente? Bisogna supporre un hFE molto alto per i transistori dello specchio e supporre che Ic1=Ic2 ,poi Vbe2=Vbe1+R5*Ic2 ,inoltre sicuramente le correnti inverse di sat saranno Ics1/Ics2=10 e giusto?
10 5
[4] Re: Ancora su riferimenti Bandgap
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 nov 2020, 6:52
Se c'è uno specchio le correnti sono uguali, il resto mi sembra giusto.
108,3k 1 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
