marioursino ha scritto:A parte la non-tecnicità dell'ultimo concetto, che quindi non ha significato, in entrambe le modalità esiste una componente continua nello spettro di corrente di induttore, altrimenti il carico dovrebbe essere sempre di 0 A.
Guarda se io dovessi portare un massimo d' acqua, con un secchio,
facendo metti 10 viaggi al minuto,
da un pozzo più basso, es. ad uno assai assai più alto
Ad ogni viaggio riempirei e svuoterei completamente il secchio,
e non ci lascerei di certo dentro una parte dell' acqua,
riducendone così la capienza!
Ciò volessi trasferire il massimo dell' acqua, con quel dato secchio,
nei dieci viaggi
Ce la vedi una analogia
P.s
scusami il ritardo per la risposta ma non ho trovato prima il tempo
