Mike,
lillo
da
Benjio » 18 nov 2020, 12:41
NSE ha scritto:Benjio ha scritto:
Credi fi sia qualche errore in quel calcolo fatto con il software schneider?
Insisto, credo che bisogna avere contezza di quello che si sta facendo e di come opera il Sw.
Non è che la variazione dei risultati potrebbe dipendere dai dati a monte e di come il sw li considera?
Forse c'è differenza tra un trafo da 1250 con vcc% 4 o un 2500kva con vcc 8%
Ma io non ho inserito nessun dato riguardante il trasformatore, ne nel software di scheider ne in quello di ettore gallina per cui non capisco perché i risultati dovrebbero essere diversi.
Benjio
30 4
- New entry
da
Benjio » 18 nov 2020, 12:54
paolo a m ha scritto:Benjio ha scritto:Ma io non ho inserito nessun dato riguardante il trasformatore
Forse hai trascurato quanto ti ho segnalato al post [21], nel quale ti facevo notare che il tuo calcolo del post [19] risulta tale in quanto devi avere impostato come tensione 690V. Controlla
Non capisco, nei post precedenti ho postato lo screenshot del software con i dati impostati ed ho inserito esattamente 440 V non 690 V.
Dove lo vedi che ho messo 690V?
Benjio
30 4
- New entry
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 27 ospiti
