display che non trovo
[1] display che non trovo
Messaggioda Foto Utentebass » 4 nov 2020, 9:40
Buongiorno a tutti, sono un "nuovo" iscritto a questo interessante forum, premetto che non sono un esperto in elettronica, quando mi si presenta un problema del genere cerco di affrontarlo e a volte ci riesco pure. In questo momento il mio problema è il seguente: ho il display della mia stufa a pellet che ha perso dei segmenti e non riesco più a programmarla, ho trovato su internet un video che fa vedere la sostituzione, il display alternativo all'originale di cui non conosco il modello è il seguente CA25-12GWA, questo display non riesco a trovarlo se non su siti russi o ucraini che non so se fanno spedizioni in Italia, ho trovato sul sito RS il display CA25-12SYKWA che ha le stesse dimensioni con alcune diversità di valori e solo i segmenti gialli al posto dei verdi , posso montarlo lo stesso nonostante le differenze o vado incontro a dei problemi? A volte non è che si possa anche trovare il display CA25-12GWA da qualche fornitore che ha componenti datati? Sarebbe il massimo. Grazie. Saluti
Foto Utentebass
5 2
[2] Re: display che non trovo
Messaggioda Foto Utentebrabus » 4 nov 2020, 10:32
Buongiorno e benvenuto!
I due display sono entrambi ad anodo comune, dovresti poter montare il CA25-12SYKWA senza problemi. Il mago di questi componenti è Foto UtenteMax2433BO :ok:
Alberto.
Foto Utentebrabus
20,0k 4 11 13
[3] Re: display che non trovo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 nov 2020, 10:36
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.580 5 5 8
[4] Re: display che non trovo
Messaggioda Foto Utentebass » 4 nov 2020, 11:19
Ciao, grazie per le risposte, la differenza, da quello che forse ci capisco è la corrente di lavoro che per il CA25-12GWA è di 10 mA invece il CA25-12SYKWA sembrerebbe di 20 mA, comporta un sovraccarico alla scheda che lo alimenta o non è influente? Per i due siti consigliati il componente non è più disponibile in quanto fuori produzione. Grazie . Saluti
Foto Utentebass
5 2
[5] Re: display che non trovo
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 4 nov 2020, 17:39
Effettivamente è un modello di display difficile da trovare, anche perché è particolare: 4 digit + 6 led + il segno "-".
Questa configurazione rende anche complicato trovare degli equivalenti: ad esempio il modello LB40251 IJ1B della LightBO (Azienda cinese) ma, in questo caso, il produttore te ne spedisce, come minimo 1000 pezzi.
Hai scritto che è un display di una stufa a pellet, hai per caso provato a cercare, tramite il nome/modello di stufa, se esiste come parte di ricambio?
O_/ Max
12,9k 4 10 13
[6] Re: display che non trovo
Messaggioda Foto Utentebass » 4 nov 2020, 19:39
Si si trova il pannello completo che costa abbastanza caro 125 euro, la sigla che si vede sul display originale potrebbe essere ( non si vede molto bene)
LD4-GW24GU-A31 710B J4 , questo è reperibile?
Foto Utentebass
5 2
[7] Re: display che non trovo
Messaggioda Foto Utentemario663 » 5 nov 2020, 7:54
bass ha scritto:LD4-GW24GU-A31 710B J4 , questo è reperibile?
Si a questo link (https://www.directindustry.it/prod/red- ... 58757.html)
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[8] Re: display che non trovo
Messaggioda Foto Utentebass » 5 nov 2020, 9:34
Il CA25-12SYKWA lo posso montare al posto de CA25-12GWA o ci sono delle controindicazioni?
Foto Utentebass
5 2
[9] Re: display che non trovo
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 5 nov 2020, 10:10
I moduli LD4, della Red Lion, non sono semplici display, ma incorporano anche elettronica di comando e controllo.
All'inizio tu affermi che alcune parti del display non sono più visibili, e, a questo punto mi sorge il dubbio: è un guasto del display vero e proprio o è un guasto della scheda "controller"?
Come hai determinato che il problema risieda effettivamente sul display, l'hai dissaldato e provato segmento per segmento?
bass ha scritto:Il CA25-12SYKWA lo posso montare al posto de CA25-12GWA o ci sono delle controindicazioni?
Visti i due datasheet (CA25-12SYKWA e CA25-12GWA), a parte il colore del display, uno giallo e l'altro verde, le differenze dei parametri elettrici tra i due modelli sono minime, per cui, a mio avviso, non dovrebbero esserci controindicazioni.
O_/ Max
12,9k 4 10 13
[10] Re: display che non trovo
Messaggioda Foto Utentebrabus » 5 nov 2020, 10:13
Max2433BO ha scritto:(...)
O_/ Max
Confermo. Anche se un display è spedificato per 10mA e l'altro per 20mA, l'elettronica lo pilota sempre a 10mA quindi non ci sono rischi di rovinare alcunché.
Concordo con la proposta di Max, è opportuno verificare che sia il display ad essere "andato" e non la logica di controllo. Per come è descritto il problema sembrerebbe che un resistore di un catodo sia partito.
Alberto.
Foto Utentebrabus
20,0k 4 11 13
