Strumento vintage
[1] Strumento vintage
Messaggioda Foto Utenterenos » 4 nov 2020, 20:49
Buonasera,
sono un nuovo iscritto, da giovane appassionato di elettronica (ho ancora scatole piene di riviste, componenti etc.), passato all'informatica nei primi anni '80 per il tramite del Vic20 per poi fare tutt'altro....
Ho avuto modo diverse volte di passare del tempo piacevole leggendo questo forum e finalmente mi sono deciso a chiedere se qualcuno ha indicazioni precise su uno strumento vintage, suppongo anni '50 di cui sono in possesso da lunghi anni,ma di cui so poco o nulla.
Trattasi del PEK (Ing. Paul E. Klein) typ 453, così come indicato nella targhetta sul retro.
Ho cercato in giro, ma non ho trovato nulla di specifico sul modello.
Un grazie per chi vorrà aiutarmi. O_/
NB: spero di aver azzeccato la sezione giusta
Foto Utenterenos
50 2
[2] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 nov 2020, 21:26
Ben venuto in Electroyou..
Lo strumento pare un generatore di segnali.
Dovresti ingrandire l'immagine del quadrante dello strumento per visualizzare le unità di misura delle scale, oppure riportarle
Non guasterebbe una immagine dell' interno dello strumento, e riportare la sigla delle valvole
Foto UtenteMarcoD
7.758 4 8 13
[3] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 nov 2020, 21:35
Si direbbe un generatore BF da 5 Hz a 30 kHz
Foto Utenteedgar
7.017 3 5 8
[4] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto Utenterenos » 4 nov 2020, 21:48
Per le foto interne c'è da aspettare, lo reinscatolato :oops:
Spero si legga
Foto Utenterenos
50 2
[5] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 nov 2020, 21:52
Benarrivato!
molto bello l'oggetto...
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
[6] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto Utenterenos » 4 nov 2020, 21:56
abusivo ha scritto:Benarrivato!
Grazie :D
Foto Utenterenos
50 2
[7] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 nov 2020, 22:59
Anch'io ho cominciato con un VIC20!
Bellissimo oggetto il generatore! Sembra che ci sia un ingresso. Sarà per applicare una modulazione?
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
27,0k 6 11 13
[8] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 nov 2020, 9:11
Ho riguardato l'immagine dello strumento, sopra il connettore a sinistra pare essere scritto "eingang"
ingresso.
E' difficile che sia l'ingresso di modulazione di un genrarotre di segnale compreso fra 5 e 25kHz.
Forse il tutto è un filtro passa banda ( o rigetta banda ?) attivo regolabile fra 5 e 25 kHz.
Rimane misterioso il significto delle posizioni F1,F2,V1,V2 del commutatore a sinistra.
L'alimentazione è dalla rete ? o a batterie ?
Dove è l'interruttore di alimentazione ?
Se non c'è allora è un filtro passivo? possibile?
E la spia quando si accende?
Foto UtenteMarcoD
7.758 4 8 13
[9] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 nov 2020, 9:16
Molto bello.
Hai i connettori adatti per utilizzarlo?
Potrebbe essere un filtro selettivo per FDM cui dopo andava collegato un volmetro per misurare i dBv lungo la banda cosa che si è fatta fino agli anni '90.
Al lavoro penso di riuscire a recuperarne uno dimenticato in qualche cassetto.
Sono connessioni siemens coassiali.
Nella parte centrale entra una normale "banana" ma è molto profondo perché la prima parte è la connessione dello schermo.
1.675 1 2 10
[10] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto Utenterenos » 5 nov 2020, 10:42
DarwinNE ha scritto:Anch'io ho cominciato con un VIC20!
Mitico, ricordo ancora i metri di listato da compilare per fargli fare qualcosa di interessante... Colpito da raptus professionale, scrissi un programma per calcolare le travi in c.a.. Se non mi sputò in un occhio poco ci mancò :D :D
stefanopc ha scritto:Hai i connettori adatti per utilizzarlo?
Tutto quello che ho è in foto :D
MarcoD ha scritto:L'alimentazione è dalla rete ? o a batterie ?
Foto Utenterenos
50 2
Torna a Strumentazione
