Strumento vintage
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[21] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto Utenterenos » 7 nov 2020, 16:36
stefanopc ha scritto:Fai con calma e vedrai che si apre.
Sono riuscito ad aprirlo, ma vi assicuro che non è stato semplice. Fino a metà corsa ho dovuto usare un grosso scalpello avvolto in una pezza per far leva tra lo scafo ed il retro del pannello frontale, con circospezione ma applicando una buona dose di energia, dopodichè utilizzando come maniglia la parte superiore del telaio, è venuto via facile,...... e senza danni.....
Non ho riscontrato ruggine o pieghe del telaio che giustificassero tale resistenza.
Prima di rimontarlo magari posso provare a lubrificare le superfici di scorrimento con del grasso di vaselina tecnica, protettivo ed inerte.
MarcoD ha scritto:Non guasterebbe una immagine dell' interno dello strumento, e riportare la sigla delle valvole
Vista da sopra lato destro
Vista da sopra lato sinistro
Vista da sotto
A seguire le altre foto
Foto Utenterenos
50 2
[22] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto Utenterenos » 7 nov 2020, 16:47
EF80 - ECC81 BI8010124
EF80 - 90C1 0116 - 150C2 OA2 1180
Foto Utenterenos
50 2
[23] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto Utenterenos » 7 nov 2020, 16:54
Condensatori
Condensatore
Particolare manopola dx
Foto Utenterenos
50 2
[24] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2020, 17:09
Sarò monotono ma mi ripeto:
abusivo ha scritto:...molto bello l'oggetto...
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
[25] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 nov 2020, 17:14
abusivo ha scritto:Sarò monotono ma mi ripeto:
Peccato non poterlo annusare
Foto Utenteedgar
7.017 3 5 8
[26] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2020, 17:16
Ma sai che pensavo la stessa cosa !?!?!
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
[27] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 nov 2020, 17:25
E' come al ristorante, oltre all'impatto visivo, c'è anche una parte olfattiva non secondaria
Foto Utenteedgar
7.017 3 5 8
[28] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 7 nov 2020, 17:37
Molto bello! E' probabile che le valvole funzionino ancora. Il problema sono i grossi condensatori elettrolitici. Nella migliore delle ipotesi, si possono riformare. Nella peggiore, vanno sostituiti.
Per esempio, qui c'è qualche informazione:
https://www.dos4ever.com/PYE87BQ/PYE87BQ.html
(dalle parti della figura 9)
In effetti, ho recuperato un po' di vecchi condensatori con la procedura descritta (applicare una tensione limitando la corrente, aspettare fino a quando la corrente non scende, poi aumentare gradualmente la tensione).
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
27,0k 6 11 13
[29] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 nov 2020, 18:31
Belle immagini, apparato molto ben conservato.
L'odore (profumo ?) delle resine degli apparati a valvole ....vecchi ricordi elettronici
(Proust si ricordava del profumo delle madeleine che mangiava da bambino...)
Nella immagine del condensatore a olio WEGO 1 uF DIN41 143 E 1059,
forse 1059 si riferisce al mese di fabbricazione ottobre 1959.
Molto bello il triplo potenziometro coassiale che agisce sulla frequenza di risonanza.
Il raddrizzatore è al selenio (montato sul pannello posteriore, vicino al trasformatore).
Monta: due EF80 pentodi, ECC81 doppio triodo, OA2 tubo a gas regolat tensione a 150 V,
90C10116 regola a 90 V ?
Potresti sostituire i due connettori con due connettori BNC femmina da pannello, montati su un piastrino, ma non sarebbe più originale, forse non ne vale la pena.
Foto UtenteMarcoD
7.758 4 8 13
[30] Re: Strumento vintage
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 nov 2020, 19:30
Se vuoi provare a usare lo strumento, una volta verificate le alimentazione, vedrai che una classica banana, infilata completamente nel connettore (sparisce quasi completamente al suo interno ) fa ottimo contatto col terminale centrale.
È un vecchio trucco utilizzato dai tecnici di qualche anno fa.
La massa ha anche il suo spinotto separato come quasi tutti gli strumenti di una certa classe e in questa gamma di frequenze non hai sicuramente problemi di tenere i collegamenti corti.
Basta fare un cavetto coassiale che si sdoppia a Y in due banane.
Se riesco ti mando una foto del connettore originale che ho al lavoro.
1.675 1 2 10
Torna a Strumentazione
