Come ottenere un relay bistabile ?
[21] Re: Come ottenere un relay bistabile ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 nov 2020, 11:29
Sono andato a vedere il post [ 68 ], ma io non riesco a capire quel linguaggio, uno schema elettrico lo comprendo, ma quello, mi dispiace non mi è comprensibile.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.210 5 5 8
[22] Re: Come ottenere un relay bistabile ?
Messaggioda Foto Utentedjnz » 7 nov 2020, 11:31
g.schgor ha scritto:Utilizzando solo relè ne bastano 3 (con doppio scambio) per risolvere il problema
Dal punto di vista strettamente logico si, e il numero minimo teorico di relé per gestire N stati sarebbe pari a \log_2(N)
Tuttavia in pratica in un circuito intrinsecamente asincrono, parallelo e concorrente come quelli a relé ci si trova subito di fronte a problemi di corse critiche (tempi di propagazione).
La soluzione PLC è perfetta in ambito software, dove vi è la caratteristica unica dell'esecuzione sequenziale discreta e deterministica dei vari rung all'interno del singolo ciclo di scansione, ma non è purtroppo trasportabile uno a uno in un circuito reale asincrono.
E d'altra parte un'architettura hardware o software sincrona (priva di problemi di concorrenza/propagazione e che può sfruttare appieno le tabelle di transizione più o meno precalcolate o cablate) non è invece realizzabile in modo pratico a relé.
In sostanza la compattezza e perfezione delle soluzioni indicate si scontra con la natura reale dei circuiti a relé, che pertanto richiedono un po' di elementi in più rispetto a quelli minimi teorici.
Nel caso del passo-passo ci sono da gestire quattro stati, due relé teorici per gli stati più uno di comando, che in pratica possono diventare tre più uno per gestire la fase di spegnimento senza problemi di propagazione.
In un attimo di follia mi è venuto in mente questo circuito asincrono a relé elettronici :mrgreen: :roll:
...e relativo diagramma di attivazione
Foto Utentedjnz
350 1 5
[23] Re: Come ottenere un relay bistabile ?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 nov 2020, 12:06
setteali ha scritto:non mi è comprensibile.
Che schemi a relè conosci?
Foto Utenteg.schgor
56,3k 9 12 13
[24] Re: Come ottenere un relay bistabile ?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 nov 2020, 16:55
Max2433BO ha scritto:@ Foto Utentelelerelele
lelerelele ha scritto:(...) a rigor di logica, mi pare che avere un funzionamento da flip-flop, senza un clock non funzioni...magari mi sbaglio. :?
Effettivamente il circuito che ho proposto è la trasposizione a relè del seguente T-Flip Flop realizzato con porte AND e NOR
........dove, effettivamente, è previsto anche un ingresso di clock
... poi, magari, mi sbaglio. :mrgreen:
O_/ Max
Se provi a premere il pulsante, senza un clock, il cui scopo è "abilitare la transizione di stato a pulsante aperto", vedrai che il sistema non avrà una posizione certa, diciamo che "dovrebbe" oscillare tra i due stati, fermandosi solo quando lasci il pulsante, (è la stessa cosa che accadrebbe alle porte).
saluti
2.727 3 7 9
[25] Re: Come ottenere un relay bistabile ?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 nov 2020, 19:21
g.schgor ha scritto:....
Riesco solo a ragionare sui cicuiti elettronici, un po' sulla logica digitale, ma non ad alti livelli e quel linguaggio che hai messo te , niente!
Ma su questo circuito, non vorrei usare 2 o 3 relay, ho provato il circuito con il 555 e mi ha soddisfatto.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.210 5 5 8
[26] Re: Come ottenere un relay bistabile ?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 nov 2020, 19:27
:ok:
Foto Utenteg.schgor
56,3k 9 12 13
[27] Re: Come ottenere un relay bistabile ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 7 nov 2020, 19:36
Magari a qualcuno può interessare questa .... "collezione" di circuiti realizzabili con relè
https://www.the12volt.com/relays/special-relay-applications.asp
K
3.409 4 5 7
[28] Re: Come ottenere un relay bistabile ?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 nov 2020, 19:49
Ho già dato i riferimenti necessari
Foto Utenteg.schgor
56,3k 9 12 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 97 ospiti
