Problema di caricabatterie o di Batteria?
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[41] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 nov 2020, 22:09
ecco qua, prima ho sbagiato a dire che lavora a semionda perché ha un ponte diodi ma funziona benissimo e quando la batteria e carica stacca per riattivarsi in automatico se la tensione scende.
5.372 4 6 7
[42] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2020, 22:22
Che bei ricordi!
Anche NE ne fece uno simile...
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
[43] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 nov 2020, 22:29
abusivo ha scritto:Che bei ricordi!
questo e molto semplice e visto che lo adopero da più di 10 anni posso dire che non ha mai rovinato una batteria, ricordi quando per limitare la corrente mettevamo una lampadina in serie al positivo che caricava la batteria e serviva a dargli una carica costante e se la batteria era in corto si accendeva la lampadina e non si spegneva più
5.372 4 6 7
[44] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 nov 2020, 22:34
elektronik ha scritto:ecco qua
Direi che è perfetto questo :ok: non smentisci mai!!! ;-)
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[45] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 nov 2020, 22:36
elektronik ha scritto:ricordi quando per limitare la corrente mettevamo una lampadina in serie al positivo che caricava la batteria e serviva a dargli una carica costante e se la batteria era in corto si accendeva la lampadina e non si spegneva più
Ideale per i nostri lavori in campagna...giusto?
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[46] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2020, 22:40
elektronik ha scritto:...ricordi quando per...
Lo faccio ancora oggi!
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
[47] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 nov 2020, 22:43
abusivo ha scritto:...lLo faccio ancora oggi!
Di quanti Watt la lampadina? :D
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[48] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2020, 22:47
Dipende da quello che trovo, 20 W la preferisco ma funziona anche con 5 W.
Ci vuole più tempo a caricare la batteria ...
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
[49] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 nov 2020, 23:07
Ho trovato anche questo anch'esso basato su un SCR di più facile reperibilità cosa ne pensate?
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[50] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 nov 2020, 23:19
mario663 ha scritto:Direi che è perfetto questo
Il progetto originale è a pagina 30 di questa rivista.
Puoi usare anche un SCR in TO220, basta che regga una corrente adeguata.
Foto Utenteedgar
7.017 3 5 8
