Problema di caricabatterie o di Batteria?
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[51] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 7 nov 2020, 23:26
elektronik ha scritto:mntre era fuori a sentito un botto come una bombola di gas quando esplode, è corso nella rimessa e la batteria non cera più e esplosa e i pezzi erano sparsi dappertutto, ne deduco che la colpa e di questi caricabatterie da quattro soldi, difatti l'ho aperto e ho trovato una resistenza a spirale tutta cotta ma non si era bruciata. io anni fa ne costruii uno con un SCR e pochi componenti che funziona ancora ed è perfetto. Schema antico ma che funziona.
Ricordo che le batterie al piombo a volte esplodono perché producono idrogeno durante la carica.
La produzione di idrogeno è dovuta essenzialmente a:
- Utilizzo di corrente di carica troppo alta rispetto alla capacità della batteria
- Utilizzo di caricabatterie "non intelligenti" lasciati collegati troppo tempo alla batteria. Questi caricabatterie non vanno peraltro mai utilizzati su batterie sigillate.
- Utilizzo di caricabatterie inadatti alla specifica tecnologia (tradizionali piombo-antimonio-calcio, sigilllate agm, sigillate gel).
In questi contesti si crea idrogeno e basta la minima scintilla o il cortocircuito di un elemento (magari causato dall'età della batteria, vibrazioni, ecc.) per causare l'esplosione.
Ultima modifica di Foto Utentedavi82 il 7 nov 2020, 23:27, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedavi82
204 2 4
[52] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 nov 2020, 23:27
edgar ha scritto:Puoi usare anche un SCR in TO220, basta che regga una corrente adeguata.
Ok Foto Utenteedgarsecondo te strutturalmente...quale mi consiglieresti?
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[53] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 nov 2020, 23:57
Uno da 15 A, montato su aletta, potrebbe già bastare. Cosa hai in casa ?
Foto Utenteedgar
7.037 3 5 8
[54] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 8 nov 2020, 0:20
edgar ha scritto:Cosa hai in casa ?
al momento niente solo un Triac BTA16!
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[55] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 nov 2020, 0:51
Come corrente ci saremmo, se metti un diodo da 15 A in serie al catodo siamo sicuri che non conduce all'indietro e lo puoi usare.
Foto Utenteedgar
7.037 3 5 8
[56] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 nov 2020, 0:53
edgar ha scritto:...se metti un diodo da 15 A...
Più facile trovare un SCR!
Foto Utenteabusivo
12,0k 4 6 10
[57] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 nov 2020, 0:57
Può sempre mettere, se lo ha, un adeguato BJT connesso a diodo e ovviamente con dissipatore.
16,1k 4 6 9
[58] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 nov 2020, 1:00
abusivo ha scritto:Più facile trovare un SCR!
Dimenticavo che da voi si può andare in negozio, qui se scrivo acquisto SCR sulla motivazione per lo spostamento extracomunale, temo che non lo accettino :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
7.037 3 5 8
[59] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 nov 2020, 1:06
claudiocedrone ha scritto:Può sempre mettere, se lo ha, un adeguato BJT connesso a diodo e ovviamente con dissipatore.
Se ha un PNP ed un NPN adeguati può farsi un SCR fai da te :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
7.037 3 5 8
[60] Re: Problema di caricabatterie o di Batteria?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 nov 2020, 10:43
Però....va bene il DIY, e ccchevvelodicoaffaaa, ma oggigiorno si trovano ottimi caricabatterie multifunzione a 15-20€... a me un collega ne aveva preso uno della LIDL, oppure per esempio:
https://www.lineonline.it/caricabatteri ... rovaprezzi
29,8k 7 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 3 ospiti
