Current source/sink op-amp + transistor.
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Current source/sink op-amp + transistor.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 6 nov 2020, 10:38
Ciao a tutti,
giocando con l' innominabile :mrgreen: :D, nell' intento di realizzare un generatore di corrente a gradini, mi sono reso conto che sarebbe opportuno approfondissi questo argomento.
Il primo dubbio è riguardo la corretta nomenclatura, sul web mi sembra ci siano fonti discordanti o comunque a me poco chiare.
E' corretto dire che in fig. 1 il circuito rispetto al carico è il current source e in fig. 2 il current sink?
Per quello che mi pare di avere capito, il source "fornisce" gli elettroni al carico, e il sink dovrebbe "riceverli" o "drenarli".
E corretto?
Se si vado avanti, cosi evito di dire troppe boiate in un colpo solo.
Ultima modifica di Foto Utenteedgar il 6 nov 2020, 11:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Invertito gli ingressi degli operazionali
Foto Utentelucaking
1.098 2 5 8
[2] Re: Current source/sink op-amp + transistor.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 6 nov 2020, 11:37
Mi sa che ho disegnato al contrario l' operazionale, ma non mi lascia modificare il messaggio.
Ovviamente il feedback è sull' ingresso invertente.
Foto Utentelucaking
1.098 2 5 8
[3] Re: Current source/sink op-amp + transistor.
Messaggioda Foto Utentedadduni » 6 nov 2020, 16:03
Le direzioni della corrente sono del tutto convenzionali e in elettronica neanche guardare il verso degli elettroni va bene (basta pensare che la corrente esce dal + di una batteria e va verso il -).
In generale il riferimento è GND, quindi se il carico ha un piedino a GND e il generatore gli spara corrente dentro è un source di corrente.
Se il carico è collegato a Vcc e il generatore succhia corrente dal basso allora è sink.
E se invece l'alimentazione fosse duale? :D
Foto Utentedadduni
1.705 2 7 12
[4] Re: Current source/sink op-amp + transistor.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 nov 2020, 16:45
Non hai disegnato al contrario l'operazionale, è proprio tutto lo schema senza senso :shock: Riportato correttamente, ad esempio mettendoci un transistore, come nel titolo!
108,3k 1 3 8
[5] Re: Current source/sink op-amp + transistor.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 6 nov 2020, 18:16
L' operazionale lo ha gentilmente corretto Foto Utenteedgar, non l' avevo specchiato e il feedback era sull' ingresso non invertente.
Metterci il BJT era il passo successivo, o meglio, l' avevo disegnato, poi l'ho tolto per "scomporre" il problema, ma sto punto avrei dovuto togliere anche Rsens perché avesse un po' di sens.
Va beh, è sempre bello fare delle figure di cacca per voler fare tante cose di fretta, quando dovrei ragionarci su piu che gli altri. :oops:
Così è corretto?
dadduni ha scritto:E se invece l'alimentazione fosse duale? :D
Ed è poi li che volevo arrivare....
Visto che ormai la figura l' ho fatta, dico anche questa: pensavo che in questo caso si dovrebbe comportare sia da source che da sink a seconda di che tensione c' è sull' ingresso +.
Però così come li ho disegnati ad un certo punto il BJT dovrebbe andare in interdizione, dovrebbe esserci la coppia complementare di transistor perché funzioni sia in un senso che nell' altro, giusto?
Foto Utentelucaking
1.098 2 5 8
[6] Re: Current source/sink op-amp + transistor.
Messaggioda Foto Utentedjnz » 6 nov 2020, 18:58
lucaking ha scritto:Così è corretto?
Uhm... mi sa di no ;-)
Foto Utentedjnz
200 1 4
[7] Re: Current source/sink op-amp + transistor.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 7 nov 2020, 9:35
Ciao Foto Utentedjnz,
intanto grazie, ma come avrai capito cerco di partire da circuiti semplici che vengano incontro alle mie capacità.
perché quello da me postato non funziona?
Non me lo sono inventato.
Foto Utentelucaking
1.098 2 5 8
[8] Re: Current source/sink op-amp + transistor.
Messaggioda Foto Utentedjnz » 7 nov 2020, 10:04
Non è che non funzionano, il punto di equilibrio con V_{(+)}=V_{(-)} lo trovano, ma la corrente non è semplicemente \frac{Vin}{Rsens} come farebbe comodo.
Nel source che hai postato abbiamo I=\frac{Vcc-Vin}{Rsens}
mentre il sink è errato I=\frac{Vcc-Vin}{Rload}
Foto Utentedjnz
200 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
