amperometro con zero centrale
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] amperometro con zero centrale
Messaggioda Foto Utentesettembre » 6 nov 2020, 20:46
Ciao a tutti,
ho un amperometro con zero centrale da 100uA quindi legge "-100A - 0 - +100uA". Per le misure che devo fare io 100uA sono poche e vi va sempre a fondo scala. Nel circuito era previsto un 1mA oppure un 250uA ma non l'ho trovato e forse ne potrei trovare uno da 20mA.. La domanda è: Se metto una resistenza in serie allo strumento riesco desensibilizzare lo strumento per simulare amperometri da 1mA e 250uA? Se si che valore di resistenza dovrei usare? Grazie.
Lo schema e questo qui sotto:
Immagine
22 1 6
[2] Re: amperometro con zero centrale
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 6 nov 2020, 20:56
Più che in serie devi vedere di andare in parallelo, devi schiuntare shuntare lo strumento ed il valore deve essere basso e tanto più basso quanto più alta è la corrente.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 6 nov 2020, 21:07, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile. Per rispondere utilizzare il tasto Rispondi. Grazie
Foto UtenteTITAN
684 3 5
[3] Re: amperometro con zero centrale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 nov 2020, 21:17
Misura Ri e applica la seguente formula
Rs=\frac{Ri}{\frac{Ifsn}{Ifso}-1}
Rs = valore del resistore di shunt (in parallelo all'amperometro)
Ri = valore della resistenza interna dell'amperometro
Ifsn = valore nuovo della corrente di fondo scala
Ifso = valore originale della corrente di fondo scala
33,6k 7 10 13
[4] Re: amperometro con zero centrale
Messaggioda Foto Utentesettembre » 6 nov 2020, 21:20
22 1 6
[5] Re: amperometro con zero centrale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 nov 2020, 21:23
33,6k 7 10 13
[6] Re: amperometro con zero centrale
Messaggioda Foto Utentesettembre » 6 nov 2020, 21:37
Allora ho misurato la resistenza dello strumento da 100uA e mi da circa 342 Ohm. Possibile?
in caso positivo:
passando da 100uA a 250uA mi da 228 Ohm
passando da 100uA a 500uA mi da 85,5 Ohm
passando da 100uA a 1000uA (1mA) mi da 38 Ohm
mi confermate che il risultato è corretto?
mi sa che il trimmer da 47k era meglio metterlo multi giri perché è piuttosto sensibile.
22 1 6
[7] Re: amperometro con zero centrale
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 nov 2020, 21:02
I valori che hai calcolato sembrano corretti.
I trimmer o i potenziometri di calibrazione se sono multigiri sono più comodi.
Altrimenti puoi mettere come una volta i due potenziometri quello "fine" e quello "coarse".
Ad esempio uno da 47k e uno da 2.2k in serie.
2.580 1 4 12
[8] Re: amperometro con zero centrale
Messaggioda Foto Utentesettembre » 9 nov 2020, 20:31
Si posso fare cosi. Tengo il più piccolo al 50% e lo regolo dopo il coarse.
Una domanda sul circuito sopra. Se al gate del Fet applico una coil e l'altro capo della coil la metto a massa ? Magari gli metto una resistenza da qualche kohm perché così è molto sensibile ma poco preciso. E' davvero molto sensibile questo fet non credevo.
22 1 6
[9] Re: amperometro con zero centrale
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 nov 2020, 22:39
La impedenza di ingresso è molto alta, è un diodo in polarizzazione inversa, con una resistenza in serie da qualche kohm non ti accorgi nemmeno della differenza.
Piuttosto metti una resistenza in parallelo tra G e S o tra G e D se vuoi vedere qualche differenza.
Se vuoi linearità usi un opamp con ingresso a jfet come il Tl081 o CA3130.
2.580 1 4 12
[10] Re: amperometro con zero centrale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 nov 2020, 3:46
stefanopc ha scritto:Altrimenti puoi mettere come una volta i due potenziometri quello "fine" e quello "coarse".
Non ho capito come fai a mettere in serie i due potenziometri nel circuIto del messaggio [1]. L'unica soluzione che mi viene in mente ha una sensibilità assoluta di aggiustamento del fine molto diversa a seconda della posizione del potenziometro coarse.
109,4k 1 3 8
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 61 ospiti
