modifica auto per bambini al litio
[1] modifica auto per bambini al litio
Messaggioda Foto UtenteLambo77 » 7 nov 2020, 15:43
ciao a tutti sono nuovo ed ho un quesito per voi che sarete piu pratici di me con corrente volt ampere....: ho da poco comprato una jeep a mio figlio di 5 anni che monta due batterie al piombo montate in serie da 12v e 7ah l'una che danno corrente a 4 motorini da 35w l0uno (cosi è scritto nelle specifiche).
ovviamente il problema è che durano poco (circa 45 minuti)ed ho visto in rete che c'è chi ha sostituito le due batterie con una al litio (di un trapano elettrico) avendo una durata di gran lunga maggiore ed anche un maggior spunto in partenza.
volendo fare la stessa cosa a cosa devo stare attento....cioè:
la centralina che è presente deve essere sostituita se monto una batteria al litio?
non trovando batterie da 24 V e 7ah, se ne monto una da 20v e 4 o 5ah (al litio ovviamente) la macchina andrà piu lenta ma avrò comunque una durata maggiore (tipo un'ora o piu ad esempio)?
il litio anche se di tensione minore da comunque una maggiore potenza di una al piombo da 24 V??
non conosco i principi della corrente quindi ho paura di bruciare qualcosa o comunque are danni.
mi date una mano?
GRAZIE
Foto UtenteLambo77
[2] Re: modifica auto per bambini al litio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 nov 2020, 22:46
Lambo77 ha scritto:ho visto in rete che c'è chi ha sostituito le due batterie con una al litio (di un trapano elettrico
:-k :-k :-k
La faccio semplice:
Se moltiplichi 24 V per 7 Ah ottieni la potenza erogabile dalle batterie: 168 Watt per un'ora.
Stesso calcolo: 20 V per 5 Ah corrispondono a 100 Watt per un'ora.
Lascio a te la conclusione dal punto di vista energetico.
Dal punto di vista pratico, invece, le batterie al piombo sono economiche e disponibili in varie taglie di capacità. Si caricano in maniera abbastanza semplice. Batterie al litio ad alta capacità esistono, ma hanno costi da gioielleria e devono essere caricate (e scaricate) in maniera controllata, pena il danno permanente o, nei casi peggiori, di surriscaldamenti fino all'incendio.
Un buon motivo per non mettere le mani senza cognizione di causa.
Una possibile (ed economica) soluzione potrebbe essere di usare, se c'è spazio, batterie al piombo da 10 Ah, guadagneresti un 40% di autonomia mantenendo lo stesso sistema di ricarica. La ricarica, in questo caso, avrà tempi proporzionalmente maggiori.
Foto Utenteedgar
7.012 3 5 8
[3] Re: modifica auto per bambini al litio
Messaggioda Foto UtenteLambo77 » 7 nov 2020, 23:38
quindi sostituire le batterie attuali da 12 per 7 ampere con due da 12 e 10ah oppure una da 24 V 10 ampere, giusto?
l'aumento degli ampere puo causare danni?
Foto UtenteLambo77
[4] Re: modifica auto per bambini al litio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 nov 2020, 23:54
Le 12 V, più comuni, dovrebbero costare meno.
E' improbabile, la "centralina" spesso è solo un interruttore acceso-spento, Posta qualche foto
Foto Utenteedgar
7.012 3 5 8
[5] Re: modifica auto per bambini al litio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 nov 2020, 23:57
:? Non sapevo esistessero bambini al litio :? io ero rimasto a quelli di gomma...
16,1k 4 6 9
[6] Re: modifica auto per bambini al litio
Messaggioda Foto UtenteLambo77 » 8 nov 2020, 0:10
https://it.aliexpress.com/item/32809756673.html
piu o meno questa
EDIT PB: le immagini da server esterno non sono ammesse. Usare “invia allegato”
questa è la mia....non è perfetta la foto
Foto UtenteLambo77
[7] Re: modifica auto per bambini al litio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 nov 2020, 0:19
Non ho capito, il bimbo ci sale e si telecomanda la macchina?
pensavo la guidasse il bimbo
Foto Utenteedgar
7.012 3 5 8
[8] Re: modifica auto per bambini al litio
Messaggioda Foto UtenteLambo77 » 8 nov 2020, 0:27
no no la guida il bambino ma ho anche il radiocomando per guidarla io nel caso lui andasse dove non deve andare
Foto UtenteLambo77
[9] Re: modifica auto per bambini al litio
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 nov 2020, 0:30
claudiocedrone ha scritto::? Non sapevo esistessero bambini al litio :? io ero rimasto a quelli di gomma...
Sono quelli che prendono il solfato di litio contro il disturbo bipolare :mrgreen:
Boiler
Foto Utenteboiler
17,1k 5 7 13
[10] Re: modifica auto per bambini al litio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 nov 2020, 0:37
Nota di moderazione: Le immagini da server esterno non sono ammesse. Utilizzare “invia allegato”.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,7k 6 12 13
Torna a Macchine elettriche
