Anomalia nell impianto elettrico!
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Anomalia nell impianto elettrico!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 nov 2020, 16:12
Salve a tutti amici dell forum ho un anomalia nell impianto elettrico di casa, tempo fa fù realizzata una linea da una presa di casa che va giù in cantina....non só da chi fù fatto l'impianto..comunque a casa nella scatola di detivazione ho un differenziale puro da 25A 30mA e 2 magnetotermici da 25A l'uno! fatto stá che stamattina ho visto uscire fumo dalla presa dov'è stato fatto l'allaccio della linea della cantina...nella stessa presa che corrisponde in cantina sono collegati sia la lavatrice che un congelatore vecchio...ho fatto il test per verificare sè il differenziale scatta e funziona...mi chiedevo come mai non è intervenuto...? Ora noto che si sono sciolti anche la spina dell congelatore e della lavatrice...cosa è successo?
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[2] Re: Anomalia nell impianto elettrico!
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 nov 2020, 20:59
mario663 ha scritto:magnetotermici da 25A l'uno!
Il tuo problema di surriscaldamento può essere dovuto a cattivi contatti in qualche connessione, a archi elettrici oppure a una corrente nell'ordine di 25 A attraverso componenti con portata inferiore (ad esempio cavi da 1,5mm² o prese da 10 A o 16 A, prese multiple, riduzioni)
Il differenziale serve per proteggere dai contatti con parti in tensione, non dalle sovracorrenti.
Foto UtenteGoofy
7.651 4 4 8
[3] Re: Anomalia nell impianto elettrico!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 nov 2020, 21:59
Goofy ha scritto:Il tuo problema di surriscaldamento può essere dovuto a cattivi contatti in qualche connessione, a archi elettrici oppure a una corrente nell'ordine di 25 A attraverso componenti con portata inferiore (ad esempio cavi da 1,5mm² o prese da 10 A o 16 A, prese multiple, riduzioni)
Inazitutto grazie per essere intervenuto....poi io credo che il problema è dovuta alla linea che collega la presa di casa alla cantina...! sto infatti pensando di allaciare una linea direttamente dall contatore con un cavo da 6mm² con dovuto differenziale e magnetotermico...cosa né pensi?
Goofy ha scritto:Il differenziale serve per proteggere dai contatti con parti in tensione, non dalle sovracorrenti.
Ah è per questo tipo di problema quale tipo di protezione necessito? Grazie!
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[4] Re: Anomalia nell impianto elettrico!
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 nov 2020, 22:19
Servono i magnetotermico ma di corrente nominale più bassa per la protezione dalle sovracorrenti. Poi servono connessioni fatte bene e manutenzione.
Foto UtenteGoofy
7.651 4 4 8
[5] Re: Anomalia nell impianto elettrico!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 nov 2020, 22:31
Goofy ha scritto:attraverso componenti con portata inferiore (ad esempio cavi da 1,5mm²
I miei vivissimi complimenti =D> ha individuato subito il problema...nella presa ci sono 2 cavi di 1,5mm² ad essi è collegata la linea che scende in cantina provenienti peró non só sè dall interruttore sovrastante!!?....cosa mi consiglia di fare?
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[6] Re: Anomalia nell impianto elettrico!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2020, 22:45
mario663 ha scritto:...è collegata la linea che scende in cantina...
Se in cantina hai la Falanghina scappo subito a casa tua a risolvere il problema!
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
[7] Re: Anomalia nell impianto elettrico!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 nov 2020, 22:51
abusivo ha scritto:Se in cantina hai la Falanghina scappo subito a casa tua a risolvere il problema!
Hahahahahaha :') sei un mito! :ok: ....putroppo nella mia cantina puoi trovare solo olio extravergine!
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
[8] Re: Anomalia nell impianto elettrico!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2020, 23:12
Sarà per la prossima volta!
So attendere io...
Foto Utenteabusivo
11,9k 4 6 10
[9] Re: Anomalia nell impianto elettrico!
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 nov 2020, 8:30
mario663 ha scritto:cosa mi consiglia di fare?
L'unico consiglio, anzi richiesta, è di darci del tu; per il resto hai già individuato la soluzione migliore.
Se non comporta grossi interventi svincolare la cantina dalla abitazione, con una linea indipendente, è sempre cosa buona e giusta.
E' un lavoro che per legge dovrai affidare a un elettricista abilitato che ti rilascerà la dichiarazione di conformità, sperando che sia più competente di quello che ha fatto il lavoro iniziale.
Dovresti anche valutare la sostituzione dei due MT da 25 A che hai con altri due da 16 A o 10 A
Foto UtenteGoofy
7.651 4 4 8
[10] Re: Anomalia nell impianto elettrico!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 8 nov 2020, 10:00
Goofy ha scritto:Se non comporta grossi interventi svincolare la cantina dalla abitazione, con una linea indipendente, è sempre cosa buona e giusta.
Peró l'uscita dell contatore poi alimenterà sia la linea di casa che quella della cantina!!
Foto Utentemario663
1.233 3 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
